2 achsiger Anhänger für Servoautos
zusätzlich 2 Silberstahl-Achsen, Felgen + Reifen
(140) Autoanhänger
(140) Autoanhänger
- Dateianhänge
- Autoanhänger_140_v1.1.stl
- (1.36 MiB) 95-mal heruntergeladen
Re: (140) Autoanhänger
damit das Auto da bleibt, wo es ist.
- Dateianhänge
- Autoanhänger_140_v3.stl
- (1.55 MiB) 112-mal heruntergeladen
- Unterlegkeil_Autoanhänger_x4.stl
- (97.05 KiB) 98-mal heruntergeladen
- Autoanhänger_140_v2.stl
- (1.47 MiB) 109-mal heruntergeladen
Einmal Neu
Bessere Innenführung
- Dateianhänge
- Autoanhänger_140_v5.stl
- (2.02 MiB) 104-mal heruntergeladen
Witzige Idee!
Wie sind die Achsen befestigt?
Vielleicht noch einen Abweiser spendieren, damit die Räder nicht über die Innenführung hoppeln können?
Mit zwei Achsen hat es nicht funktioniert, also mußte eine weichen (siehe Bild).
Der Abweiser ist vor der Achse. Kaum Sichtbar, Da der Anhänger so breit wie ein Servo Auto ist.
2 neue Tieflader Anhänger
Die Tieflader_Achse gilt für beide Anhänger Viel Spaß
- Dateianhänge
- Tieflader_v2.2.stl
- (615.71 KiB) 114-mal heruntergeladen
- Tieflader_v1.stl
- (247.25 KiB) 107-mal heruntergeladen
- Tieflader_Achse_v1.stl
- (363.27 KiB) 107-mal heruntergeladen
Autoanhänger 2.0
mit Befestigungspunkten für Spanngurte (Gummiband)
4 auf der Unterseite, je 2 auf der Seite an den Radkästen
jetzt sind auch höhere Geschwindigkeiten möglich
Felgendurchmesser 10mm Viel Spaß
- Dateianhänge
- Autoanhänger_140_v6.stl
- (2.17 MiB) 81-mal heruntergeladen
