(140) Autoanhänger
Blade100
(140) Autoanhänger
Beitrag von Blade100 »
2 achsiger Anhänger für Servoautos
zusätzlich 2 Silberstahl-Achsen, Felgen + Reifen
Autoanhänger_140_v1.1.stl
(1.36 MiB) 95-mal heruntergeladen
Blade100
Re: (140) Autoanhänger
damit das Auto da bleibt, wo es ist.
Auf Wunsch mit Seitenführung
Autoanhänger_140_v3.stl
(1.55 MiB) 111-mal heruntergeladen
Unterlegkeil_Autoanhänger_x4.stl
(97.05 KiB) 97-mal heruntergeladen
Autoanhänger_140_v2.stl
(1.47 MiB) 109-mal heruntergeladen
Blade100
Einmal Neu
Bessere Innenführung
Autoanhänger_140_v5.stl
(2.02 MiB) 104-mal heruntergeladen
Witzige Idee!
Wie sind die Achsen befestigt?
Vielleicht noch einen Abweiser spendieren, damit die Räder nicht über die Innenführung hoppeln können?
Blade100
Mit zwei Achsen hat es nicht funktioniert, also mußte eine weichen (siehe Bild).
Der Abweiser ist vor der Achse. Kaum Sichtbar, Da der Anhänger so breit wie ein Servo Auto ist.
Blade100
2 neue Tieflader Anhänger
Die Tieflader_Achse gilt für beide Anhänger
Viel Spaß :driver:
Tieflader_v2.2.stl
(615.71 KiB) 113-mal heruntergeladen
Tieflader_v1.stl
(247.25 KiB) 106-mal heruntergeladen
Tieflader_Achse_v1.stl
(363.27 KiB) 107-mal heruntergeladen
Blade100
Autoanhänger 2.0
mit Befestigungspunkten für Spanngurte (Gummiband)
4 auf der Unterseite, je 2 auf der Seite an den Radkästen
jetzt sind auch höhere Geschwindigkeiten möglich
Felgendurchmesser 10mm
Viel Spaß :driver:
Autoanhänger_140_v6.stl
(2.17 MiB) 81-mal heruntergeladen
