Bezieht sich auf Post : 13200
» » » » Tip für die Digital-Umbauer: Bevor alles in Stein gemeißelt wird,
» » evtl.
» » » » noch eine Umschaltbox einbauen, mit der wahlweise die Blackbox oder
» » ein
» » » » originales Anschlußkästchen auf die Bahn geschalten wird. Dann kann
» » man
» » » » auch analoge Autos auf der Bahn fahren ohne sich einen abzubrechen
» » » Könnte man nach ähnlichem Schema wie auf der proxudo.de Seite
» » realisieren.
» » Eigentlich nach dem gleichen, nur dass man bei der Servo einen
» 24-poligen
» » Schalter braucht. Oder man nutzt den digital brachliegenden Stromkreis
» für
» » weitere Hindernisfahrzeuge oder ein gelenktes Fahrzeug nach normaler
» » Servo-Betriebsart.
» Einen 24-Pol Schalter gilt es aber erst einmal zu finden... (suche noch)
Man könnte auch zwei 12-polige nehmen und dann für jeden Stromnkreis einen Umschalter bauen. Also für jeden Stromnkreis einzeln festlegen, ob eine Blackbox rankommt oder ob die normale servo-Verschaltung aktiv ist. Dann hätte man alle Möglichkeiten, von 2 normalen Servos bis hin zu 8 digitalen über zwei Blackboxen.
