Pro-X Doppelbetrieb
Pro-X Doppelbetrieb
Tip für die Digital-Umbauer: Bevor alles in Stein gemeißelt wird, evtl. noch eine Umschaltbox einbauen, mit der wahlweise die Blackbox oder ein originales Anschlußkästchen auf die Bahn geschalten wird. Dann kann man auch analoge Autos auf der Bahn fahren ohne sich einen abzubrechen ;-)
Re:Pro-X Doppelbetrieb
Bezieht sich auf Post : 13197
» Tip für die Digital-Umbauer: Bevor alles in Stein gemeißelt wird, evtl.
» noch eine Umschaltbox einbauen, mit der wahlweise die Blackbox oder ein
» originales Anschlußkästchen auf die Bahn geschalten wird. Dann kann man
» auch analoge Autos auf der Bahn fahren ohne sich einen abzubrechen ;-)
Könnte man nach ähnlichem Schema wie auf der proxudo.de Seite realisieren.
Bezieht sich auf Post : 13198
» » Tip für die Digital-Umbauer: Bevor alles in Stein gemeißelt wird, evtl.
» » noch eine Umschaltbox einbauen, mit der wahlweise die Blackbox oder ein
» » originales Anschlußkästchen auf die Bahn geschalten wird. Dann kann man
» » auch analoge Autos auf der Bahn fahren ohne sich einen abzubrechen ;-)
» Könnte man nach ähnlichem Schema wie auf der proxudo.de Seite realisieren.
Eigentlich nach dem gleichen, nur dass man bei der Servo einen 24-poligen Schalter braucht. Oder man nutzt den digital brachliegenden Stromkreis für weitere Hindernisfahrzeuge oder ein gelenktes Fahrzeug nach normaler Servo-Betriebsart.
Bezieht sich auf Post : 13199
» » » Tip für die Digital-Umbauer: Bevor alles in Stein gemeißelt wird,
» evtl.
» » » noch eine Umschaltbox einbauen, mit der wahlweise die Blackbox oder
» ein
» » » originales Anschlußkästchen auf die Bahn geschalten wird. Dann kann
» man
» » » auch analoge Autos auf der Bahn fahren ohne sich einen abzubrechen
» » Könnte man nach ähnlichem Schema wie auf der proxudo.de Seite
» realisieren.
» Eigentlich nach dem gleichen, nur dass man bei der Servo einen 24-poligen
» Schalter braucht. Oder man nutzt den digital brachliegenden Stromkreis für
» weitere Hindernisfahrzeuge oder ein gelenktes Fahrzeug nach normaler
» Servo-Betriebsart.
Einen 24-Pol Schalter gilt es aber erst einmal zu finden... (suche noch)
Man könnte das auch über Transistoren schalten, ich habe mich nur noch
nicht so richtig mit diesen Dingern angefreundet. ;-)
Bezieht sich auf Post : 13200
» » » » Tip für die Digital-Umbauer: Bevor alles in Stein gemeißelt wird,
» » evtl.
» » » » noch eine Umschaltbox einbauen, mit der wahlweise die Blackbox oder
» » ein
» » » » originales Anschlußkästchen auf die Bahn geschalten wird. Dann kann
» » man
» » » » auch analoge Autos auf der Bahn fahren ohne sich einen abzubrechen
» » » Könnte man nach ähnlichem Schema wie auf der proxudo.de Seite
» » realisieren.
» » Eigentlich nach dem gleichen, nur dass man bei der Servo einen
» 24-poligen
» » Schalter braucht. Oder man nutzt den digital brachliegenden Stromkreis
» für
» » weitere Hindernisfahrzeuge oder ein gelenktes Fahrzeug nach normaler
» » Servo-Betriebsart.
» Einen 24-Pol Schalter gilt es aber erst einmal zu finden... (suche noch)
Man könnte auch zwei 12-polige nehmen und dann für jeden Stromnkreis einen Umschalter bauen. Also für jeden Stromnkreis einzeln festlegen, ob eine Blackbox rankommt oder ob die normale servo-Verschaltung aktiv ist. Dann hätte man alle Möglichkeiten, von 2 normalen Servos bis hin zu 8 digitalen über zwei Blackboxen.
