Servo Pro-X schaltplan
Hallo Leute es ist soweit
Endlich schluss mit kaputten platinen.
Hier ist der schaltplan fuer den umbau von Servo auf Digi-Servo :-D
Ganz einfach wie Ihr sieht.
edit by ForenMaster
der ursprünglich gepostete Schaltplan war fehlerhaft, die im nachfolgenden Thread geführte Diskussion beruht auf nachfolgendem falschem Schaltplan;
Die Änderung dieses Ursprungspostings ist notwendig, damit Suchende nicht irrtümlich auf den falschen Schaltplan stossen;
Re:Servo Pro-X schaltplan
Bezieht sich auf Post : 13290
» Hallo Leute es ist soweit
» Endlich schluss mit kaputten platinen.
» Hier ist der schaltplan fuer den umbau von Servo auf Digi-Servo :-D
» Ganz einfach wie Ihr sieht.
» edit by ForenMaster
» der ursprünglich gepostete Schaltplan war fehlerhaft, die im nachfolgenden » Thread geführte Diskussion beruht auf nachfolgendem falschem
» Schaltplan;
» Die Änderung dieses Ursprungspostings ist notwendig, damit Suchende nicht
» irrtümlich auf den falschen Schaltplan stossen;
Ich hatte natürlich den Transistor demnach falsch angeschlossen. :-)
Re: Sorry, aber ...
» Schaltplan;
ich hätte da eine Frage.
Wieso hängt die Basis vom 558er direkt am +Pol, das dicke obere horizontale Kabel führt doch Plus zum Motor oder?
Wenn das so wie auf dem Schaltplan gehen sollte, wäre
ich ganz verwirrt:-| :-| :-| :-| :-|
Re: Sorry, aber ...
Bezieht sich auf Post : 13292
» Wieso hängt die Basis vom 558er direkt am +Pol, das dicke obere
» horizontale Kabel führt doch Plus zum Motor oder?
» Falls das stimmt, würde ich eher Basis an IR-Ausgang, Kollektor an
» Relaisspule und Emitter an +Pol anschließen.
» Wenn das so wie auf dem Schaltplan gehen sollte, wäre
» ich ganz verwirrt:-| :-| :-| :-| :-|
Glaub mir, ich bin ebenso verwirrt, zumal der 558 Transistor negativ an der Basis ist und doch eigentlich nur die CE Strecke durchgeschaltet wird und die Basis darf doch angeblich nur mit 0,7Volt gefüttert werden!?
Ich habe es so wie Du denkst ausprobiert, hat nicht funktioniert, ich musste noch das Minus von der IR an den Collektor anschliessen.
Das hat dann funktioniert, aber nur kurz, denn dann ist mir etwas auf der Platine kaputt gegangen, es ist jetzt permanent Spannung auf dem IR, ob man drückt oder nicht.
Meine Schaltung hatte aber nur eine Sperrdiode.
Wie dem auch sei, ich werde Christos seine Schaltung später ausprobieren,
ich habe noch eine intakte Platine. ;-)
Re: Sorry, aber ...
Bezieht sich auf Post : 13293
» » Wieso hängt die Basis vom 558er direkt am +Pol, das dicke obere
» » horizontale Kabel führt doch Plus zum Motor oder?
» » Falls das stimmt, würde ich eher Basis an IR-Ausgang, Kollektor an
» » Relaisspule und Emitter an +Pol anschließen.
» » Wenn das so wie auf dem Schaltplan gehen sollte, wäre
» » ich ganz verwirrt:-| :-| :-| :-| :-|
» Glaub mir, ich bin ebenso verwirrt, zumal der 558 Transistor negativ an
» der Basis ist und doch eigentlich nur die CE Strecke durchgeschaltet
» wird!?
» Ich habe es so wie Du denkst ausprobiert, hat nicht funktioniert, ich
» musste noch das Minus von der IR an den Collektor anschliessen.
» Das hat dann funktioniert, aber nur kurz, denn dann ist mir etwas auf der
» Platine kaputt gegangen, es ist jetzt permanent Spannung auf dem IR, ob
» man drückt oder nicht.
» Meine Schaltung hatte aber nur eine Sperrdiode.
Ich habe keine Platine, deswegen weiß ich nicht, ob die IR mit + oder - geschaltet wird.
Mal sehen, was der erfolgreiche Tester dazu sagt...
Re: Sorry Leute
Bezieht sich auf Post : 13294
Hallo Leute
Sorry ein kleiner fehler im schaltpaln haben wohl viel OYZO und Bier :prost: im
Blut gehabt.
Aber keine angst und wenn Ihr so wie im ersten schaltplan es probiert
habt geht die platine nicht kaputt :yes:
Martin
kommt in den besten ...
Beitrag von Martin »
Bezieht sich auf Post : 13295
.... Familien vor ;
wäre allerdings für die Suche und die Nachwelt nicht schlecht, wenn wir den Ursprungsbeitrag in der Richtung editieren bzw. mit Hinweis versehen, nicht das Suchende den falschen Schaltplan zu sehen bekommen oder erst nach längerem Threadstudium auf den richtigen Plan kommen ...
willst du das selbst editieren oder soll ich das übernehmen, christo??
Martin
Thread wurde von mir durcheditiert ....
Martin @lias ForenMaster
Re: Editieren
Bezieht sich auf Post : 13296
» .... Familien vor ;
» wäre allerdings für die Suche und die Nachwelt nicht schlecht, wenn wir
» den Ursprungsbeitrag in der Richtung editieren bzw. mit Hinweis versehen,
» nicht das Suchende den falschen Schaltplan zu sehen bekommen oder erst
» nach längerem Threadstudium auf den richtigen Plan kommen ...
» willst du das selbst editieren oder soll ich das übernehmen, christo??
Nur zu Martin mach es wie es besten sein muss :-)
» Martin
Martin
Re: editiert ...
Bezieht sich auf Post : 13297
» » .... Familien vor ;
» » wäre allerdings für die Suche und die Nachwelt nicht schlecht, wenn wir
» » den Ursprungsbeitrag in der Richtung editieren bzw. mit Hinweis
» versehen,
» » nicht das Suchende den falschen Schaltplan zu sehen bekommen oder erst
» » nach längerem Threadstudium auf den richtigen Plan kommen ...
» » willst du das selbst editieren oder soll ich das übernehmen, christo??
» Nur zu Martin mach es wie es besten sein muss :-)
» » Gruß
» » Martin
So, ich hab jetzt die Beiträge in denen die Bilder vorkamen und in denen sich die Diskussion auf die Bilder bezieht soweit editiert, sodaß "eigentlich" kein Irrtum mehr vorkommen sollte ...
vielleicht kannst du da nochmal "drüberschauen", Christos ...
Martin
Platine abgeraucht !
» Aber keine angst und wenn Ihr so wie im ersten schaltplan es probiert
» habt geht die platine nicht kaputt :yes:
Ähm Ja....
Ich habe die Schaltung wie oben angeschlossen und das Fahrzeug auf die Bahn gestellt.
Resultat: Dieses kleine Bauteil, wo ein Beinchen des Keramikkondensators
daran angelötet ist, verabschiedete sich mit einem leisen knacken und etwas Rauch. :-(
Die Platine funktioniert zwar noch was das "Gasgeben" betrifft, aber die IR LED brennt nun konstant, jedenfalls ist Spannung an der LED (1,27V), unabhängig ob man drückt oder nicht.
Ich habe nachgemessen von dem Base zur IR Platine standen 13V an, kein Wunder das es rauchte.
Verwendet habe ich den Transistor "BC 558 B".
