Bezieht sich auf Post : 13293
» » Wieso hängt die Basis vom 558er direkt am +Pol, das dicke obere
» » horizontale Kabel führt doch Plus zum Motor oder?
» » Falls das stimmt, würde ich eher Basis an IR-Ausgang, Kollektor an
» » Relaisspule und Emitter an +Pol anschließen.
» » Wenn das so wie auf dem Schaltplan gehen sollte, wäre
» » ich ganz verwirrt:-|
» Glaub mir, ich bin ebenso verwirrt, zumal der 558 Transistor negativ an
» der Basis ist und doch eigentlich nur die CE Strecke durchgeschaltet
» wird!?
» Ich habe es so wie Du denkst ausprobiert, hat nicht funktioniert, ich
» musste noch das Minus von der IR an den Collektor anschliessen.
» Das hat dann funktioniert, aber nur kurz, denn dann ist mir etwas auf der
» Platine kaputt gegangen, es ist jetzt permanent Spannung auf dem IR, ob
» man drückt oder nicht.
» Meine Schaltung hatte aber nur eine Sperrdiode.
Ich habe keine Platine, deswegen weiß ich nicht, ob die IR mit + oder - geschaltet wird.
Mal sehen, was der erfolgreiche Tester dazu sagt...
