Probleme Zeitmessung
Peter
Beitrag von Peter »
beschäftige mich seit kurzem mit der Zeitnahme.
Habe mir heute(den ganzen Tag) eine Impulsschiene gebaut und an den seriellen bzw. parallelen Port angeschlossen, ohne Erfolg.
Da ich mir erst gestern eine originale Impulsschiene gekauft habe, weiß ich nicht wie diese geschaltet ist.
Irgendetwas mache ich falsch.
Das Betriebssystem ist XP SP2 mit Zonealarm und Antivir.
Habe mir Slotman 6.08 runter geladen und wie auf diversen Seiten beschrieben eine 9V Batterie dazwischen geschaltet.
Pin 10 parallel Pin 1 seriell Spur 1
Pin 11 parallel Pin 3 seriell Spur 2
Pin 25 parallel Pin 5 seriell Masse
Bei jeder Überfahrt bekommt man ein 5,12V Signal an den jeweiligen Pin. Mein Rechner hat eine parallele und 2 serielle Schnittstellen. Wie muss ich den parallelen Port im Bios einstellen? (ECP/EPP/Normal/Bidirektional)
Was muss ich alles im Slotman eingeben außer der Schnittstelle?
Kann ich mit Slotman auch die Geschwingigkeit messen?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Peter
Re:Probleme Zeitmessung
Bezieht sich auf Post : 15563
Hallo Peter,
also grundsätzlich ist die 9V Blockbatterie zuviel.
der Kontakt wird nur durch das Fahrzeug A zwischen 10 + 25 geschlossen und Fahrzeug B zwischen 11 + 25 . die Einstellungen im BIOS stehen auf Standard.
Du must bei den allgemeinen Einstellungen im SM 608 die Kontakte selbst suchen lassen. Klappt bei mir tadellos.
Gruß Andreas
Peter
Re: kein Problem mehr
Beitrag von Peter »
Bezieht sich auf Post : 15564
» Hallo Peter,
» also grundsätzlich ist die 9V Blockbatterie zuviel.
» der Kontakt wird nur durch das Fahrzeug A zwischen 10 + 25 geschlossen und
» Fahrzeug B zwischen 11 + 25 . die Einstellungen im BIOS stehen auf
» Standard.
» Du must bei den allgemeinen Einstellungen im SM 608 die Kontakte selbst
» suchen lassen. Klappt bei mir tadellos.
» Gruß Andreas
Hallo Andreas,
hat sofort geklappt. 9V Batterie weg und gut. Danke :-D
Die Rennmotoren hat heute leider auch ein Anderer bekommen. Schade.
Peter
