Racing Comp. Tanke, Bahn defekt!!!
Hallo Freunde,
folgendes Problem liegt vor:
Zum Einsatz kommt auf der Rennbahn
ein Racing Computer,
eine Tanke mit Tankschiene,
eine Impulse
und ein Anschlussgerade plus Hindi-Adapter
Alles wurde wie in der Carrera Anleitung des Racing Computer miteinander
verbunden (siehe weiter unten).
Wenn die Hindis fahren, gibt es keine Probleme.
Auch wenn das Auto auf Spur A in Betrieb genommen wird läuft noch alles.
Sobald aber nur der Rennregler für Spur B eingesteckt wird erhält das A-Auto falsche Lenkimpulse bzw. die Hindis werde schlagartig langsammer.
Kennt jemand dieses Verhalten? Bzw. weiß jemand eine Lösung?
Zum Aufbau der Bahn.
:-) Die Bahn nur am Trafo angeschlossen funktioniert.
:-) Die Bahn über Trafo und Adapter funtkioniert ebenfalls.
Sommit kann die Anschlussgerade ausgeschlossen werden.
:-) Die Impulse wurde ebenfalls mehrfach ausgetauscht.
Aber auch hier funktioniert alles tipp topp.
:-) Wird nur die Tanke betrieben, die Anschlussgerade und die Impulse über
alten Rundenzähler, so funktionert ebenfalls alles tipp topp.
:-| Erst mit Racing Computer tritt der Fehler auf.
Anschluss erfolgte vom Trafo zum RC, von dort zur Tanke, und von der Tanke zur
Anschlussgerade.
:-| Wird eine zweite Anschlussgerade verwendet,
die nur für die Spur B Spannung erzeugt, aber vom RC entkoppelt ist,
so gibt es keine Probleme. Allerdings funktionert so die Tankfunktion nicht.
Genauer gesagt das Stromabschalten funktioniert nicht.
Also ihr seht schon, hier ist ein richtig wilder Servo Fehler im Anflug.
Bitte schreibt soviel ihr nur könnt,
mein Freund und ich, wird sind schon ein wenig am Verzweifeln
bzw. am Grübeln ob der RC hier evtl. nicht doch defekt ist....
euer MeaCulpa und sein Freund
Re:Racing Comp. Tanke, Bahn defekt!!!
Bezieht sich auf Post : 15901
Ursprünglich gepostet von: turbo140
:-) » Hallo Freunde,
» folgendes Problem liegt vor:
» Zum Einsatz kommt auf der Rennbahn
» ein Racing Computer,
» eine Tanke mit Tankschiene,
» eine Impulse
» und ein Anschlussgerade plus Hindi-Adapter
» Alles wurde wie in der Carrera Anleitung des Racing Computer miteinander
» verbunden (siehe weiter unten).
» Wenn die Hindis fahren, gibt es keine Probleme.
» Auch wenn das Auto auf Spur A in Betrieb genommen wird läuft noch alles.
» Sobald aber nur der Rennregler für Spur B eingesteckt
» wird erhält das A-Auto falsche Lenkimpulse bzw. die Hindis werde
» schlagartig langsammer.
» Kennt jemand dieses Verhalten? Bzw. weiß jemand eine Lösung?
» Zum Aufbau der Bahn.
» :-) Die Bahn nur am Trafo angeschlossen funktioniert.
» :-) Die Bahn über Trafo und Adapter funtkioniert ebenfalls.
» Sommit kann die Anschlussgerade ausgeschlossen werden.
» :-) Die Impulse wurde ebenfalls mehrfach ausgetauscht.
» Aber auch hier funktioniert alles tipp topp.
» :-) Wird nur die Tanke betrieben, die Anschlussgerade und die Impulse über
» alten Rundenzähler, so funktionert ebenfalls alles tipp topp.
» :-| Erst mit Racing Computer tritt der Fehler auf.
» Anschluss erfolgte vom Trafo zum RC, von dort zur Tanke, und von der Tanke
» zur
» Anschlussgerade.
» :-| Wird eine zweite Anschlussgerade verwendet,
» die nur für die Spur B Spannung erzeugt, aber vom RC entkoppelt ist,
» so gibt es keine Probleme. Allerdings funktionert so die Tankfunktion
» nicht.
» Genauer gesagt das Stromabschalten funktioniert nicht.
» Also ihr seht schon, hier ist ein richtig wilder Servo Fehler im Anflug.
» Bitte schreibt soviel ihr nur könnt,
» mein Freund und ich, wird sind schon ein wenig am Verzweifeln
» bzw. am Grübeln ob der RC hier evtl. nicht doch defekt ist....
» euer MeaCulpa und sein Freund
hallo meaculpa,
habe heute morgen auch schon den erckpapi um rat gebeten.
hat sich auch sofort bei mir gemeldet und wird mich per phone kontaktieren.
ich denke, er ahnt schon was.
trotzdem erhoffe ich weitere tipps zu bekommen, denn da ist was ganz gewaltig faul.
viele grüsse
turbo140 (früher turboskull)
» Hallo Freunde,
» eine Impulse
» zur
» Anschlussgerade.
» nicht.
hallo mea,
erckpapi hat mich angerufen......und was soll ich sagen?
er hat sofort gewußt was los ist. ich habe ihm nur kurz geschildert wie verkabelt ist und schon hatte er den fehler.
in der betriebsanleitung der servicestation steht, das man den compi mit der servicestation verbinden soll, hatten wir ja beide gesehen, sogar eine zeichnung ist da aufgeführt!
dies ist falsch! compi wird nur mit impulse verbunden.
die tanke mit dem trafo und der anschlußschiene und alles funzt perfekt!!!
von hier aus ein riesen dankeschön an erckpapi!!!!!:-D
sein wissen hätte ich gerne:-)
viele grüsse
Re: Racing Comp. Tanke, Bahn defekt!!
Bezieht sich auf Post : 15903
Ein dreifaches Hoch auf Erckpapi. Dem Retter...
Aber mal ganz ehrlich,
dem Zeichner dieser Zeichnung, gehört ja mal wirklich sonst wo
hingeschlagen!!!
So ein Fehler ist ja echt mega der Hammer.
Turob140:
Jetzt können wir ja dann beim nächsten mal endlich unser 999 Runden Rennen machen.
Jetzt bist bestimmt mega happy.
Ich sag nur, schlaf gut. Hast ja bis jetzt bestimmt nur sehr schlecht.
MeaCulpa
