Hallo Freunde,
folgendes Problem liegt vor:
Zum Einsatz kommt auf der Rennbahn
ein Racing Computer,
eine Tanke mit Tankschiene,
eine Impulse
und ein Anschlussgerade plus Hindi-Adapter
Alles wurde wie in der Carrera Anleitung des Racing Computer miteinander
verbunden (siehe weiter unten).
Wenn die Hindis fahren, gibt es keine Probleme.
Auch wenn das Auto auf Spur A in Betrieb genommen wird läuft noch alles.
Sobald aber nur der Rennregler für Spur B eingesteckt wird erhält das A-Auto falsche Lenkimpulse bzw. die Hindis werde schlagartig langsammer.
Kennt jemand dieses Verhalten? Bzw. weiß jemand eine Lösung?
Zum Aufbau der Bahn.
Sommit kann die Anschlussgerade ausgeschlossen werden.
Aber auch hier funktioniert alles tipp topp.
alten Rundenzähler, so funktionert ebenfalls alles tipp topp.
Anschluss erfolgte vom Trafo zum RC, von dort zur Tanke, und von der Tanke zur
Anschlussgerade.
die nur für die Spur B Spannung erzeugt, aber vom RC entkoppelt ist,
so gibt es keine Probleme. Allerdings funktionert so die Tankfunktion nicht.
Genauer gesagt das Stromabschalten funktioniert nicht.
Also ihr seht schon, hier ist ein richtig wilder Servo Fehler im Anflug.
Bitte schreibt soviel ihr nur könnt,
mein Freund und ich, wird sind schon ein wenig am Verzweifeln
bzw. am Grübeln ob der RC hier evtl. nicht doch defekt ist....
euer MeaCulpa und sein Freund
