Bezieht sich auf Post : 17640
» Habe mir jetzt das Ultraschallbad zugelegt. Wie lange lasst ihr den Motor im
» Bad ?
Grüß dich Stefan.
Wie genau willst du das wissen?
In Minuten oder Stunden?
Nee Spass beiseite.Wenn der Motor 5 Min. "gewackelt" hat sollte es reichen. Du kannst natürlich nach jedem Bad das Waschbenzin wechseln und solange wackeln bis es sauber bleibt, aber das ist dann die Nummer mit den Kanonenkugeln und den Spatzen.
Du wirst ( wie wir alle ) mit der Zeit lernen, wie lange die Sachen im Bad liegen müssen, um so sauber zu sein wie Du es willst.
Beste Grüße Armin
Unterschiedliche Geschwindigkeit
Re: Unterschiedliche Geschwindigkeit
Bezieht sich auf Post : 17641
Kann man anstelle von Waschbenzinen auch ein Kaltreiniger verwenden ? oder ist das nicht das richtige für die Motoren
Bezieht sich auf Post : 17642
Hab’s jetzt mit dem Kaltreiniger versucht. Aus der Schnecke ist jetzt tatzechlicht ein Rennwagen geworden. Das teil hat sich gelohnt.
Danke für die Tipps
Danke für die Tipps
