Bezieht sich auf Post : 18391
» » Hallo Andi,
» » danke für die ausführliche Bebilderung. Weiß aber noch nicht ob ich es
» » geschnallt habe.
» » Ich habe je eine ASS für A+B inklusive gebrücktem Trafo (1xA, 1xB).
» Euren
» » speziellen Wunsch für ASS A/B laß ich mal weg. Heißt das jetzt, dass
» ich
» » nur je Anschluß Servicestation 1 Carrera Relais benötige und einen
» eigenen
» » Trafo für die Servicestation?
» RICHTIG! das Carrera Relais bietet 2x2 Eingänge; wenn du jetzt eine
» herkömmliche ASS besitzt, kannst du die beiden Buchsenpäarchen daran
» anschließen.
» » Verkabelung:
» » 1x Trafo => ServiceStation inklusive Ausgang an Relais
» » 1x Trafo je Spur nach Carrera Relais und weiter an die ASS
» » und alles funktioniert nach Plan? Ist damit das Stromverbrauchproblem
» » kompensiert, oder merkt man noch was über die Stromabnahme über das
» » Anschlußkabel der Serviceschiene?
» Auch RICHTIG ! der kleine Trafo versorgt die Tanke mit Strom und der
» andere
» große gebrückte Trafo wird über das Relais mit der Tanke verbunden und
» unterbricht den Strom, wenn der Spritanzeiger auf Null steht.
» Warum das so funktioniert, kann ich dir nicht erklären.
» » Wieviel Serviceschienen habt ihr in Verwendung? Eine je Station oder
» eine
» » für beide und die Kabel nur gesplittet?
» Pro Tankstation eine; im Prinzip absolut gerecht verteilt;
» jeder hat einen eigenen Trafo, seine eigene ASS, sein eigene Tanke mit
» eigener Tankschiene plus Relais und Extratrafo.
» » Wieviel hält die Servicestation überhaupt bei gebrücktem Trafo aus ohne
» » das sie ex geht?
» Wir fahren die Autos im Durchschnitt gebrückt mit 2/2, also 24 Volt,
» manchmal auch 3/2 mit 27 Volt; aber so viel brauchts ja gar nicht bei
» 140.
» da reichen ja auch 20 Volt. Die Tanke hat bis dato noch keine Schäden
» davon getragen.
» Was uns aufgefallen ist: das Relais wird heiss, selbst bei
» Nichtfahrbetrieb.
» » Letzte Frage: Was ist das für ein Carrera Relais und wo bekomme ich das
» » her?
» Das Relais ist orig. von Carrera !
» Bei Ebay!
» du kannst aber auch ein modernes, dann wahrscheinlich billigeres Relais
» einsetzen;
» ich denke, das Prinzip ist ja einfach;
» es soll ja nur Strom impulsiv unterbrochen werden.
» Ich bin am Samstag auf der Slotmania!
» ich werde auf jeden Fall Ausschau halten nach solchen Relais
» die Preise dafür sind schwankend zwischen 20 und 30 Euro
» » Sorry für die vielen Fragen aber ich will nachbauen
» na, wenn du eh ein solch ambitionierter Bastler bist, dürfte der Nachbau
» ja kein Problem sein für dich
» Grüße, AndiK.
» » Danke & LG,
» » AndiZ
Hi AndiK.
So langsam isses etwas klarer...Würde mich freuen wenn du auf der Slotmania
so ein Ralais für mich ergattern könntest....auch wenn guter Zustand etwas teuerer wird
Is natürlich nur mal angefragt...guggschd mo bidde doodenno...mit Versand
bin ich bis 40 euro mit dabei...hab ja dafür kein gesuche danach.
wäre Super...mfg Sven
