» » » Guter Ansatz,
» » » hast du Werte für C/R und den Transistor sowie die Spule.
» » » Dann bauen wir es einfach und werden sehen.
» » » Die Frequenz sollte ca. 4 KHz betragen
» » Also irgendwo hab ich mir mal ein Diagramm reingezeichnet für die R/C
» » Werte.
» » Muß ich morgen mal suchen.
» » Der Transistor ist eigentlich nicht so schwierig.
» » Ein 2N3055 ist auf jedenfall groß genug.(150 W)
» » Wenn ich mich recht erinnere sollte der auch ohne Vorstufe gehen.
» » Hab ja am NE555 schon eine relativ grosse Ausgangsleistung.
» » Ansonsten einen BC 237 als Treiber noch davorgeschaltet falls es mit
» dem
» » Durchsteuern nicht funzt.
» » Den Übertrager müsste man ausprobieren. Ich würde mir als erstes so ne
» » alte Rasiersteckdose mit Trenntrafo organisieren.
» » Sollte von der Leistung /Wicklungsstärke reichen.
» » Ach, eine Schutzdiode für den Transistor sollte man noch einbauen.
» » Antiparalell zur Drossel.
» » Sonst fetzt es den wahrscheinlich durch die gegeninduktion beim
» abschalten
» » durch.
» » Güsse Mike
» So,
» hab mal nachgerechnet.
» Bei einer Frequenz von ca 4000 Hz wäre die beschaltung wei folgt:
» R1 22k ohm R2 6,8k ohm die Kondensatoren 0,1 yF
» und als schutzdiode sollte der 5A Typ Eingebaut werden.
» Die Versorgungsspannung des IC liegt bei max 18V.
» Die Ausgangsleistung an Pin 3 beträgt max 200mA.
» Um diese zu erhöhen muß das ganze mit einem Transistor verstärkt werden.
» Der BD 135 hat einen Dauerstrom von 1,5A und eine Spitzenbelastung von
» 3A.
» Sollte dies nicht reichen muss ich einen anderen Typ suchen.
» Bei dem Übertrager hab ich einen kleinen Typ 1:1 bei Conrad gefunden.
» Da weiß ich aber nicht was der Leistungsmäßig verkraftet.
» Grüsse Mike
Hört sich gut an, bist du Elektroniker?
Vieleicht kannst du einen Übertrager aus einem alten Hindi-Adapter benutzen.
Wenn du das Ding zum Laufen bringst, bist du der "Hindi-König".
Also, lass dich nicht bremsen.
