Lenkritzelwechsel
				andreas7001
Lenkritzelwechsel
Hallo.
Ich habe heute den ersten Lenkritzelwechsel hinter mich gebraucht (Kaputtes Kunststoffritzel raus, Messingritzel rein). Lenkung funktioniert super. Das mag sich jetzt blöd anhören, aber eine Sache verwundert mich:
Das Lenkritzel dreht jetzt immer, wenn der Motor Strom hat. Ich meine mich zu erinnern, dass das Lenkritzel vorher sich nur beim Lenken gedreht hat. Lag das am defekten Ritzel oder habe ich beim Wechsel was verkehrt gemacht?
Re: Lenkritzelwechsel
Hallo Andreas,
jepp, hört sich blöd an
Nein, ganz im Ernst, das Ritzel (und das Kronrad) müssen immer drehen. Das Lenksegment scheuert dann ständig am Kronrad, daher kommt der konstante Lenkeinschlag.
Wie soll denn das Lenkritzel nur zeitweise drehen, wenn die Motorwelle durchgängig ist? Geht ja gar nicht anderscht.
				andreas7001
Ah, durchgängige Motorwelle. So was dachte ich mir schon. Dann rührt der wundersame Leerlauf am Lenkritzel vom Bruch eben dieses Zahnrades her.
				Reiseleiter
Ich habe mir bei Ebay gerade 2 Autos ersteigert und der Plastiklenkritzel dreht frei. Runter bekomme ich ihn durch böses angucken. Ich habe mir Messing Lenkritzel bestellt, Wir Perücke ich die drauf? Schraubzwinge?
						- Massagejens
Hey Reiseleiter,
es gibt Aufpresswerkzeug dafür
zum Beispiel den hier
http://www.slotfun.de/Werkzeug/Ritzelab ... 12338.html
oder den hier
http://slotbox.de/werkzeug1_32,_1_24_ab ... resser.htm
oder ähnliche....
Bühlermotorwelle 1,8mm Durchmesser
Mabuchimotorwelle 2,0mm Durchmesser
solltest Du beachten wenn Du Dir so ein Gerät kaufst
gruß
jens
oder den hier
oder ähnliche....
gruß
jens
				Reiseleiter
Puh, Glück gehabt. Das richtige Ritzel habe ich bestellt. Hm, ok, das muss als zentriert aufgedrückt werden.
Na gut.
						Na gut.
				andreas7001
zu Reiseleiter:
Die Montage ist eigentlich ganz einfach:
Ist löse den Motor und drehe ihn aus dem Fahrzeuggestell heraus, ohne zu löten.
Der Motor steht dann aufrecht und oben halte ich das neue Messinglenkritzel mit einer Pinzette an die passende Stelle.
Den Rest erledige ich wohldosierten Hammerschlägen.
				Reiseleiter
Gut, ich habe noch eine dritte, sanftere Methode im Kopf. Ich warte auf die Ritzel und werde dann berichten.
