Lenkung Umbau v3 Lenkhebel Neodym/Reibrad
Bikeracer
Re: Lenkung Umbau v3 Lenkhebel Neodym/Reibrad
Beitrag von Bikeracer »
Hallo Rufus
Bei den V1 Chassis stellt die Feder zwischen den Achsschenkeln den Lenkarm (ohne Motor )
Auf Null ( in die Mitte) und sorgt gleichzeitig für einen geringen Anpressdruck auf das Zahnrad in der Mitte ( art Freilauf Effekt) dies übernimmt bei mir der Neodym Magnet. Dieser stösst sich von der Magnetischen Polung bei der Variante mit Reibrad von einander ab. ( einer im Boden der andere im Lenkarm ) es entsteht ein konstanten Druck auf das Reibrad.
In dem Cabrio habe ich die V1 Lenkung kopiert. Dort ziehen sich die Magnete von der Polung an und sorgen für die Mittelstellung ( Nullpunkt) des Lenkhebels. ( ohne Motor stehen die Lenkhebel immer mittig und der Wagen fährt gerade)
Ich verwende keine Magnete oder Gewichte um den Wagen besser in der Spur zu halten!,
V1 er Schleifer hatte ich auch schon drunter funktionierte mittel mässig..
Aktuell fahre ich die Doppelschleifer von der GO mit einer speziellen zweiten Befestigung.
Das funtzt recht gut :driver:
Wie meinst du das mit geschliffenen Ortmann Reifen ?
In der Form verändert oder aufgeraut?
Ich möchte mir noch ein paar V1 verlängern, Karosserie abhängig. :tongue-wink:
Habt ihr noch ein paar Tips für ein paar schicke Karosserien ? :banana:
Lg Thomas
Bikeracer hat geschrieben: Wie meinst du das mit geschliffenen Ortmann Reifen ?
Lg Thomas
Hi Thomas,
...beides, Rundlauf und dann breche die Kanten aussen...mit kleiner Fase dran.
Lasse meine kpl. Kiste, mit neuen (aufgeklebten*) Hinterreifen, mit drehendem Motor auf etwa 100ter Schmirgel durchdrehen...bis eine durchgehend aufgerauhte Laufflächer erscheint...das ist zwar nicht perfekt, aber immerhin besser als ohne schleifen.
*klebe meine Reifen zumindest an der 132er auf die Felge...140er nicht alle, die halten oft auch ohne kleben.
Eine vernünftige Schleifmaschine die montierte Reifen (Achsen) aller Maßstäbe einschleift..wäre super.
grüße alle gewuchteten Reifen...Sven :anbeten:
Bikeracer
Danke für die Tips :) :thumbsup:
Ich hatte mal eine Schleifmaschine von Corally...
Sollte aber auch für Slotcars einfach zu bauen gehen aus altem Chassis ;)
Lg Thomas
