Elektronischer Rundenzähler 53900
servoreyiss
Hallo
weiß jemand, wo ich eine neue LCD Anzeige für den Rundenzähler bekommen kann ?
- Massagejens
Re: Elektronischer Rundenzähler 53900
hab auch ein Problem mit dem Rundenzähler.
Display funktioniert zwar, aber er zählt nur B Autos, auf A tut sich nichts.
Auf dem Impulsstück messe ich 2,6 und -2,6V. Impulsspannung ist also vorhanden, kann ich damit nen Kabelbruch o.ä. ausschließen?
Woran könnte es liegen?
Zuletzt geändert von Spurlos am So 19. Jan 2020, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
So, bin einen Schritt weiter. Der Zähler funktioniert. Konnte durch Brücken der Eingangskontakte ne Zählung auf A und B auslösen.
Jetzt kann es eigentlich nur am blauen Anschlußkasten liegen, aber das überfordert mich.
Wäre schön, wenn jemand mal bei sich die Impulsspannung an der Schiene messen könnte, ob A und B +/- sind. Denke das ist mein Fehler...nur wodurch?
PS: das mit +/- ist wohl richtig so, hatte mich vertan
Linker Leiter B ist mit rechtem Leiter A auf gemeinsamer Masse. Nur so ist das ja überhaupt möglich.
Sorry, mein Fehler...habs oben gelöscht
So, bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Jetzt hilft nur noch ein Bild von der Platine des blauen Anschlußkastens der Impulsfahrbahn. Irgendwas ist da mit Kabel falsch, war wohl mal einer dran und hat die 6 Adern verwurschtlt.
Ein Foto mit der richtigen Anordnung wäre sehr hilfreich.
Danke.
Danke.
- Servomicha
Hallo Hans,
hier ein Foto von einem neuen Impulsschienen-Anschlusskasten: Grüße Micha
Super
Vielen Dank, Micha
Vielen Dank, Micha
Wow, jetzt läufst hier aber
Kann ich davon ausgehen, dass die Farben zu denen vom Rundenzähler 1zu 1 passen...also rot auf rot usw?
Zuletzt geändert von Spurlos am So 19. Jan 2020, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Servomicha
Zuletzt geändert von Servomicha am So 19. Jan 2020, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
