»Hallo Frank, Rubrik: servo160
»das hört sich guut an.
»>hallo firlefanz,
»>der mega8 hat 8 analog eingaenge die er zyklisch abfragt, diese werte werden
»>dann ueber das dcc-protokoll und den entsprechenden leistungsbauteilen L298
»>als dcc-protokoll auf die schienen gegeben. im auto sitzt dann ein kleiner
»>attiny15 von atmel. dieser wertet das protokoll aus und gibt es ueber einen
»>pwm auf eine kleine mos-fet bruecke irf7103. damit kann der motor geregelt und umgepolt werden...
»>frank
»Hallo Frank,
»Hab ne Evo und benötige zum Spurwechsel eine LED deshalb benötigen wir zusätzlich noch 8 digitale Eingänge sind wohl noch frei?
»Hab wegen der Frequenz gefragt wg. der Übertragungsgeschw. Wievielmal pro sec.
»werden die Daten aktualisiert?
»wo gibts schaltpläne
»gruß
»Berndhi ihr beiden,ich habe mir die komponenten auch mal angeschaut und habe ein gutes gefühl bei der sache, auch wenn ich nur sehr eingeschränkt mitreden kann
