Moin
So nun ist ja auch bei mir der erste 132 eingezogen und ich habe den mal zerlegt und gereinigt,so weit so gut und keine große Sache.Jetzt stellen sich aber hier die ersten Fragen geht schon bei den Reifen los,die vorderen machen ja eigentlich einen top Eindruck trotzdem ersetzen ? und welche Breite benötige ich für die Lancia Felgen ?.Das Angebot im Netz ist ja reichhaltig von 8 mm bis ......,möchte da jetzt nicht blind drauf los kaufen und nachher Sachen rumliegen haben die Ich nicht brauche da der Schwerpunkt auf der 140 er bleiben soll.Ich schiesse hier eh schon wieder über das Ziel hinaus weil ich mir schon ne Bastelkaro für die Karre besorgt habe,vorab schon mal danke für die Antworten .
Die Reifen vorne brauchst du in der Regel nicht zu tausche außer sie kollidieren mit der Oberschale und weiter weg dremeln geht nicht.
Alternativ von Lelebeck O-Ringe 10/5mm nehme dat sieht dann so aus
Und für hintren halt die Ortmänner in 7-9mm Breite
Moin
Danke mal fürs erste Vorne war ich mir nicht 100% sicher obwohl die noch Soft sind,hinten dann 9mm ok tendiere da statt Ortmann zu den Gummis von Reiner Kassel hat jemand damit Erfahrung ?.
Nein, aber nimm Ortmann. Harmoniert einfach am besten. Und da auch eher die schmalen, ich nehme 7mm. Klingt kontraproduktiv, aber das fährt sich einfach besser.
Sehr schön!
Ortmnner sind auch besser, wenn du mal nach Homberg aufs Servotreffen kommen solltest . Da fahren nämlich alle damit und Gummireifen haben dann keinen Grip
lubomir hat geschrieben: Do 24. Dez 2020, 16:51
Sehr schön!
Will dich ungern verbessern aber der Ortmann mag Mischbetrieb garnicht,setze mal einen mit anderen Reifen dazwischen und der Ortmann ist nicht wieder zu erkennen .
BTW der Michael macht seit Jahren mit seinen Reifen einen super Job ,keiner hat eine größere Auswahl an Reifen für verschiedene Systeme.Leider hat die EU vor Jahren gewisse Inhaltsstoffe die in den alten Reifen waren verboten,alles was nach dem sogenannten blauen Ortmann kam war nicht mehr wie die ersten .
Ich nutze nur die mit Litze, hab gerade noch welche gelötet.
Von den ohne Schlitz hab ich auch 2-3 Stück ist wohl eine der ersten Serien wie es bei der 160er praktiziert wird.
Was für Reifen die du so lobst sollen das denn sein?
Ich kenn Ortmann, Wiesel und Dickel etc.
Reiner Kassel hab ich noch nicht gehört……
Find da auch nix drüber
