Ersatzteilliste Servo 140
Re: Ersatzteilliste Servo 140
Beitrag von Jolly_Rogers »
Hi Stefan,
Vielleicht magst du die Kugellager mit aufnehmen, die an den V1 Achsschenkeln verbaut wurden?
Für vorne passen FR144ZZ ganz gut.
Für hinten müssten es die F682XZZ sein.
Kann ich aber erst in 3 oder 4 Wochen sagen.
Sind bestellt.
Falls jemand noch andere Erfahrungen, mit anderen Lagern an der S140 gemacht hat, wäre es toll, wenn das geteilt wird.
Gruß Andi
Zuletzt geändert von Jolly_Rogers am Mi 4. Aug 2021, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ja bitte. Lager an der 140er habe ich noch gar nicht probiert, ein paar mehr Meinungen wären gut, bevor ich die Liste erweitere.
Werner???
Jo...Stefan...
Vorne: FR144ZZ
...die Achsschenkel müssen geringfügig umlaufend angeschliffen werden, dann kann man die Lager ohne Kleber aufpressen.
Habe mir auch schon einige Felgen gezeichnet & gedruckt, welche ich dann vorsichtig aufs Lager klebe, somit gibts keine Schraube und sieht geschlossen besser aus...
Das Ergebnis ist phänomenal !!!
Lenkung ist danach absolut direkt !!!
So kann man defekten Achsschenkeln und auch den weißen auf die die Felgen aufgesteckt wurden, neues Leben einhauchen... :banana: :banana:
Hinten: FR682XZZ
...passen sehr gut, aber da muss am Chassis sehr genau aufgefeilt werden, sonst steht die Achse schief, am besten mit Rundfeilen wie man sie zum Kettensägenschärfen verwendet, (Rufus verwendet die glaube ich auch für die 132er ich weiß aber nicht welche Größe) ich habe drei davon 4.5 / 5,0 / 5.5mm und feile das Stufenweise auf...
z.B. in der Bucht https://www.ebay.de/itm/232206287851
ja,wenn man einmal mit lager gefahren ist will man nicht mehr ohne fahren.
sowohl bei 132 als auch 140
Hi Oerk, Modellbau Franke gibt es nicht mehr, der link läuft ins leere.
LG
@oerk auch http://www.nincoshop.de gibt es leider nicht mehr.
Danke für die Hinweise!
LuTra
Beitrag von LuTra »
Berlinservo hat geschrieben: Mi 4. Aug 2021, 18:05 Jo...Stefan...
Vorne: FR144ZZ
Hinten: FR682XZZ
Was ist draus geworden, bzw. gibt es Langzeitberichte oder Umbauberichte ?
Okami
Beitrag von Okami »
Für die Hinterachse geht statt Auffeilen auch das:
https://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?t=5349
Rollicke
Beitrag von Rollicke »
Lelebeck verkauft offenbar nur noch an Gewerbetreibende. Die Artikelnummern haben sich da auch geändert.
Kann mir jemand eine zuverlässige günstige Bezugsquelle für O-RINGE benennen oder hier am besten entsprechende Links einstellen? 160, 140, 132.
Vielen Dank und viele Grüße Rollicke
