Hab noch Licht eingebaut, die originalen Rückleuchten beleuchtet und vorne fette LED, mit Kondensatoren, ohne Aussetzer beim Spurwechsel.
Umbauten Servo 140 in 2022
Der Hindikombi gefällt mir extrem gut!! Und der hellblaue sieht aus wie ne Stretch-Limo
...die Limo isses bisschen zu lang geraten...laaaft awa
Das ist alles schon gefühlt ewig her....locker 6 Jahre...eher mehr...mache nur noch in 132
Für einfaches Led-Licht kannst du die GTO Schaltung nehmen...ganz einfache Sache, auch ohne Platine....laaaaaft
Sven: Was meinst du hiermit? ich möchte auch gerne Led-Licht einbauen
LG
Benji
http://www.rufus-race.de/gtl/gto-140-132/
Einfaches Dauerlicht mit Akku für den gebrückten Trafo...kein Bremslicht...kannst du auch mit einfacher Lochplatine ohne Kupferauflage basteln, oder ganz ohne Platine in die Karosserie kleben.
...ganz unten die Bildergalerie auf der nächsten GTO-Seite hier:
http://www.rufus-race.de/gtl/gto-140-13 ... ckung-gto/
Hab von den geätzten GTO Platinen hier noch paar rumliegen...mußte bohren, feilen, bestücken mit den Bauteilen vom Reichelt-Warenkorb, löten...nix als Arbeit
LG Sven
Klasse Sachen, die Du da bereitstellst!!!
So... Ein gescheiter Umbau braucht auch gescheite Felgen!
Da ich die konischen Felgen bevorzuge (laufen m. E. viel ruhiger und haben mehr Grip) habe ich mir die Zeit genommen und selber welche hergestellt.
BBS für den Capri, Procar Design für den M1, das originale carrera Design und noch ein paar mehr. Für die Verwendung mit innen liegenden Kugellagern...
Gruß Christian
Gruß Christian
sehr geiler Capri und schöne Felgen
Nur wenn du eh schon so filigran drucken kannst, warum nicht echte Speichen/durchbrochen/mit Durchsicht...weißt schon was ich meine, oder?
Ich hab schon überlegt die original V1 Felgen vorne und hinten von der Rückseite abzudrehen, bis nur noch die Speichen übrig sind. Tragen müssen die Felgen ja nicht viel. Rundlauf könnte problematisch werden...eher vorne als hinten.
Wirklich tolle Lackierung.
Schaut entweder nach sehr feiner Folamentdüse aus oder resin.
Würde das gerne mal versuchen zu drucken. (Filament) sofern mir jemand Druckfiles schickt. Ich bin zu doof mir welche zu erstellen
SD140
SD140
