Mein Hobbprojekt Zeitmessung + KI-Hindi
Re: Mein Hobbyprivatbastelprojekt Zeitmessung
Ja ich kann ja auch nur soweit kommen weil ich 5 Wochen Krankenstand hatte :) Sonst würde ich das auch nicht schaffen.
habe alles auf Lochraster verkabelt. Schaut aus wie Schlachtfeld ausm ersten Weltkrieg.... Lauter Bauteilleichen und Drahtbrücken :) Aber funktioniert.
Platinen kommen erst Heute leider.
Hatte auch mit einem ESP32 begonnen... der wurde mir zu schwach, dann aufg Raspi 2 ZeroW.. aber auch der kam dann an seine grenzen. Raspi 3 hat ja selbe Leistung wie der 2W nur eine spur langsamer aber die 1GB Ram sind auch leider zu wenig.
Sollte das projekt mal dem Ende gehen könnte ich versuchen das ganze BareMetal also ohne Betriebssystem ans laufen zu bekommen dann könnte auch der 3b oder ZeroW funktionieren. Da ich die GPIO Pins nicht fix an den Raspi löte kann man ja mal versuchen obs ein 3b auch tut. Braucht man ja nur umstecken.
Die Strommeßmodule habe ich deswegen so genommen weil die jeder bestellen und einlöten kann. Es soll ja so einfach wie nur möglich gehalten sein.
Parallel zur Software am Raspi schreibe ich auch ne Handy App :) Also man müßte dann nur Raspi aufdrehen, App starten, App verbindet sich mit dem Hotspot des Raspis und los gehts. Steuerung ginge dann alles über die App. Wahlweise Anzeige nur player 1 oder player 2 Dann kann man einfacher die Strafen, Boxengasse,.. anzeigen lassen weil mehr Platz ist.
Eine update Funktion habe ich auch schon eingebaut. Also der Raspi checkt kurz bei Start ob eine neue version auf meinem Server liegt. Wenn ja gibts ne Meldung :) installieren oder nicht.... Hab so viele Ideen...... Das Leben ist zu Kurz :)
Was mir noch einfällt eigentlich scheitert es am Zero2W ja nur weil ich mir eingebildet habe den HDMI vom Raspi zu verwenden. Aber wenn ich da jetzt eh ne App habe..... könnte das ja wegfallen. Na vielleicht mach ich dann 2 Versionen einmal mit hdmi und einmal ohne. man kann dann ja falls man einen fernseher an der wand hängen hat entweder so einen Amaon stick anschließen (da gehen die apps auch) oder nen Raspi 4 nehmen :)
Das klingt schon mal super durchdacht :) Die Strommessmodule kannte ich noch nicht, könnte eine elegante Lösung für ein altes Problem sein - leider nicht für Servo 132 geeignet, bis 26V ist einfach zu wenig, hier sollte man mit Spannungsspitzen bis 50V rechnen.
Im Endeffekt handelt es sich bei den Boards für INA219 und TCA9548A um Adapterboards für winzige SMD-Chips, wenn man das ganze weiterstrickt könnte man die ganze Platine SMD-bestücken lassen und sich einen Haufen Boards sparen.
Naja das ist ja kein Problem nimmt man statt dem 219 den 228 :) der geht bis zu 80 Volt :)
Ja das ganze auf eine SMD Platine packen wäre dann der Letzte Schliff. ABER ich bastle das eigentlich nur für mich selbst und vielleicht eine Handvoll anderer. Da ist selber Löten fast Pflicht. :)
Und wenn man das Professionell bestückt und vertreibt kommst gleich in die Predulie wegen den ganzen Auflagen die man braucht.
Das können dann nur bestehende Firmen stemmen.... Eine Privatperson kann das nicht :(
Aber mal schauen... Soweit ist alles fertig....ein paar kleine Spielereien sind mir noch eingefallen. Die Handyapp ist auch fertig. Somit erspart man sich das ein loggen per Browser :)
Werde mal ein ausführliches Video machen wenns wem interessiert :)
Ronny hat geschrieben: Mo 20. Apr 2026, 07:11 Naja das ist ja kein Problem nimmt man statt dem 219 den 228 der geht bis zu 80 Volt
Echt? Das ist gut.
Ronny hat geschrieben: Mo 20. Apr 2026, 07:11 Das können dann nur bestehende Firmen stemmen.... Eine Privatperson kann das nicht
Ich dachte eher an, bei JLCPCB bestücken lassen und dann an Interessenten privat verkaufen - ein paar Bauteile bzw. das ganze drumherum müsste man ja immer noch selbst machen, ich sehe da keinen großen Unterschied zu "nackten" Platinen.
also da ich auch andere projekte erledigt habe und die platinen nun hier sind... ist das toll so bestückte smd teile.... werde ich den rest noch auflöten und mal testen. hab auch schon wieder einen neuen anfall....öhm einfall.... ich gebe bescheid sobald die teile funktionieren.
kurz nebenbei....habe eine hindernisplatine entworfen die man mit einer app steuern kann.:)
also zum beispiel 4 hindis, eine app, kann man einstellen wie schnell, was es machen soll, bleibt stehen, fährt los bei grüner ampel am handy, könnte sogar mit reed sensor magneten erkennen die in der bahn eingelassen sind vor kurven zum beispiel langsamer oder spurwechsel. das ding fährt mit lipo akku und wird über die hindispannung an der bahn aufgeladen. sind alle per bluetooth gekoppelt....
später kann auch meine software das schalten und walten :) also die mit dem raspberry....
dann kannich endlich alleine mit 4 anderen "gegnern" auf der bahn fahren. :) ein richtiges rennen.... :)
Die Hindilösung würde mich interessieren, aber ich hab noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Fang doch bitte nochmal von vorne an zum mitschreiben :)
ok eigentlich ganz easy.
hindiadapter einschalten.
hindis auf die bahn stellen.
hindis laden den akku. laden auch während der fahrt. also dem hindi geht nie der "saft" aus :)
man verbindet die einzelnen hindis in einer android app.
also hindi 1....bmw 320......rot....nummer 12....mit Foto wenn man will.
danach kann man dem hindi mehrere modis zuteilen die man sich selber erstellen kann.
also modi 1 panikfahrer....lenkt, und wird schneller bzw langsamer wie er will.
dann könnte man modi 2 machen ..... ich habe vorgesehen reed kontakt anzuschließen. damit kann man nord, süd erkennen. man könnte dann vor einer kurve an der innenseite einen süd magneten montieren in die fahrbahn. im modi 1 steht dann wenn magnet süd erkannt wechsle die spur. oder wenn süd erkannt werde langsamer oder wenn süd magnet erkannt mach irgendwas :)
das habe ich soweit gesponnen das man N/S oder S/N nacheinander machen kann... dann hätte man 4 versionen der modis.... noch kranker geht dann N/N/S in einem gewissen abstand zueinander.... das wäre von der software recht einfach aber ob ich mir das überall an der strecke antun will weis ich nicht.
hat man seine (bis jetzt sind es nur 4) hindis eingerichtet positioniert man sie auf der bahn.... drückt in der app start... die app zeigt eine ampel....bei grün fahren alle hindis los. bei stop bleibens stehen.
ich habe mir noch eine spezialversion gezaubert.... pacecar.... wenn ich in meiner software mit dem raspberry auf pacecar drücke oder zufällig starten lasse fährt es 2 runden (einstellbar) und dann wieder in seine eigene boxengasse und wartet auf seinen nächsten einsatz. das habe ich so programmiert das es immer ideallinie fährt... die anderen hindis schalten dann auch auf ideallinie um....und alle dieselbe geschwindigkeit damit nix passiert :)
so viele ideen...mein kopf zerspringt bald...
Faszinierend.
Wie man die Hindis dazu zwingt, bei bestimmten Fahrbahnstellen Aktionen auszuführen (Spurwechsel machen, KEINEN Spurwechsel machen, Vollgas geben, bremsen), habe ich beim ASH über Infrarot und primitive "Barcodes" auf der Bahn gelöst - funktioniert aber nur bei der 132er, bei der 140er reflektieren die Leiterbahnen zu sehr. Deine Magnetvariante klingt tatsächlich besser.
Die Variante, über den Hindiadapter die Akkus zu laden, finde ich auch elegant. Aber eigentlich fände ich es besser, wenn man die alten Adapter gar nicht mehr braucht.
Und was ist in den Autos an Elektronik verbaut? Muss ja irgendein BT-fähiger Mikrocontroller sein.
ja bt mit wlan. man weis ja nie was man noch so machen will. derzeit bei nur 4 autos geht bluetooth noch. wenns mehr werden dann gehts nur mehr über wlan.
wlan deswegen weil mein raspberryzeitmesszeugs sowieso einen hotspot aufbaut um sich mit der app und anderem zeugs zu verbinden.
viel ist nicht drin im auto. meine platine die aus der eingespeisten hindispannung den akku lädt und die elektronik betriebt, ladeschaltung fürn akku sonst gibts brennende hindis :) bissal kleinfutter wegen spannungsregelung, motortreiber.... alles kleinkram.... könnte ich selbst nie bestücken hab das in kleinster smd bauweise gemacht und bestücken lassen. :) achja natürlich kann man auch lichter ansteuern. die benutze ich auch für feedback bei verbinden , verbunden, laden, etc...
ich habs mit den alten adaptern mal so gemacht weil viele diese adapter haben. man könnte die auch neu entwerfen mit weniger ohrensausen .) falls mal alles fertig ist werde ich das noch machen weil das stört mich. außer ich höre bald schlecht.....dann wäre es mir egal :)
Ja, und was ist nun für ein Mikrocontroller drin?
Zeig mal Bilder.
