Anfängerfragen zu V1
Bezieht sich auf Post : 5553
» ich benutze einen vierstufigen (ausgänge in reihe geschaltet) pro spur.
» also nicht der flaschenhals.
Nicht wirklich ;-)
» es könnte vielleicht sein, dass das fahrzeug überhaupt nur begrenzt strom durch die schleifer aufnehmen kann. ihr
» kontakt zu den leitern ist während der fahrt schliesslich nie optimal.
Glaube ich eigentlich nicht, denn Kontaktaussetzer spürt man eigentlich deutlich beim fahren.
kleine graue dinger
Bezieht sich auf Post : 5551
» » » 5. Nimmt der nachträgliche Einbau von Glühbirnen zur Frontbeleuchtung
» » viel
Und die kleinen grauen und
» Und die kleinen grauen und
schwarzen Dinger aus der Hesse-Ära dürften ähnlich wenig Strom liefern
» können (vielleicht hat da jemand mal die Daten ?).
da steht auf so einem kleinen grauen ding drauf: 12 v, 3,3 va (pro ausgang)....also wohl 0,275 ampere
das ist verdammt wenig
Bezieht sich auf Post : 5555
... damit kannste höchstens deine elektrische Zahnbürste betreiben ;-)
Bezieht sich auf Post : 5545
Da habe ich aber (obwohl Du von der Schaltung her recht hast) in der Praxis ganz andere Erfahrungen gemacht. Die Fahrzeuge werden langsamer. Extrem zu beobachten bei den V2-Fahrzeugen mit 2 Birnen.
» viel
» » Leistung weg ?
» Die Beleuchtung wird üblicher parallel zum Motor geschaltet und nimmt
» diesem daher keine Lesitung weg.
Bezieht sich auf Post : 5544
Hy, hier meine Erfahrungen:
zu 1: Von den Mabuchi-Motoren gibt es zwei verschiedene Varianten: Die erste Variante der V1-Mabuchi mit geschraubter Motorhalterungen hatten noch einen mattsilbernen (der von unten schnell unansehnlich wird) Mabuchi-Motor mit schwarzem Kunstoff vorne und zwei rechteckigen Öffnungen im Metall oben. Nur dieser Motor ist sowohl vom Drehmoment als auch von der Endgeschwindigkeit schneller als die anderen, neueren Mabuchi die danach in den neueren V1-Chassis (gesteckte Motorhalterung) und den V2 (Motor goldfarben mit schwarzem Kunstoff) und V3 (Motor goldfarben mit weißem Kunstoff) verbaut wuren. Er ist auch schneller als die meisten Bühler-Motoren. Ich wette, Du hast diesen schnelleren Motor in Deinem BMW?!
Die konischen Metallfelgen bringen mehr Gewicht auf die Hinterachse (rotierende Masse), was ja bei echten Autos nicht gewünscht ist, aber hier für ein besseres, weil kontrollierbareres Driftverhalten der Fahrzeuge (Bühler) sorgt.
Beste Grüße,
Lars
P.S.: V3 Fahrzeuge haben eindeutig einen kleinen Gewichtsvorteil (bzgl. Speed) und einen noch größeren Gewichtsnachteil (huiiiiiiiihhh) ;-)
» Guten Tach,
» ich bin ein Wiedereinsteiger nach den Servo-Erfahrungen aus Kindertagen
» und habe mittlerweile folgende 3 V I Autos : BMW 320 (Mabuchi
» silber/schwarz,ohne Gewicht, Kunstoffelgen gerade), BMW M I (Bühler,
» Gewicht, konische Felgen), Porsche 935 (Bühler, Gewicht, konische
» Felgen).
» Nun zu meinen Fragen:
» 1. Der BMW mit Mabuchi ist in der Top-Speed der schnellste, ist dass bei
» diesen Motoren immer so ?
» 2. Der Spurwechsel bei allen Fahrzeugen ist etwas langsamer als bei V3
» Fahrzeugen, kann mann etwas zum Erreichen eines flüssigeren Spurwechsels
» verbessern ?
» 3. Welche Möglichkeiten/Empfehlungen habt ihr um die Mabuchi/Bühler
» Motoren schneller zu machen wie habt Ihe Eure V1 modifiziert ?
» 4. Welche Vorteile haben die konischen Felgen gegenüber den späteren
» geraden ?
» 5. Nimmt der nachträgliche Einbau von Glühbirnen zur Frontbeleuchtung viel
» Leistung weg ?
» 6. Der M 1 hat eine Tendenz bei Benutzung der linken Spur auf der Geraden
» vom Heck überholt zu werden, er hüpft ab und zu seitlich an der Bande
» entlang (Reifen sind neu, Chassis nicht verzogen, Lenkungsteile
» erneuert)eine Verringerung des Lenkeinschlags hat schon eine Besserung
» erbracht, hat jemand noch eine Idee ?
» 7. Liegt es an meinen Wagen oder ist es normal, dass ein gut gehender V3
» sowohl im Anzug und der Endgeschwindigkeit schneller ist ?
» Viele Fragen, ich weiss.;-)
» Habt Gnade mit mir und helft einem Unwissenden, vielen Dank !
» Gruß Mario
Bezieht sich auf Post : 5557
Siehe mein anderes Posting, dann kanns nur an einem zu schwachen Netzteil liegen.
Bezieht sich auf Post : 5559
» Siehe mein anderes Posting, dann kanns nur an einem zu schwachen Netzteil
» liegen.
Ja danke, klingt logisch. Habe ich zu spät gelesen.
Bezieht sich auf Post : 5547
Bei Kurt (www.heisse-reifen.de) soll es auch bald Silikon-Vorderreifen speziell für Servo 140 geben.
Zumindest hat er beim Treffen welche zum Test dabeigehabt.
Bezieht sich auf Post : 5556
» ... damit kannste höchstens deine elektrische Zahnbürste betreiben ;-)
Die Dinger kannst echt in die Tonne treten. Die stapeln sich bei mir, aber ich kann ja nichts wegwerfen ;-)
mein Versuch die Fragen zu beantworten, schließlich hat jeder eine andere Meinung:
Nach meiner Erfahrung haben die Bühler mehr Drehmoment, die Mabuchis mehr Speed. Deckt sich also.
Auf diesem Gebiet ist Lars der Experte, aber auch Hix' Aussage, dass jeder Motor anders ist, zählt natürlich.
Vor allem bei den Mabuchis ist die Streuung gewaltig.
» verbessern ?
Klingt nach zuviel Reibung/Spiel. Bei ganz wenig Schwung klappt der Spurwechsel bei V3 wg. des geringeren Gewichts besser, also könnte es auch sein, dass alles in Ordnung ist.
Meine sind nicht modifiziert. Ich habe lediglich dafür gesorgt, dass alles dreckfrei und leichtgängig ist. Hier und dort ein kleines Tröpfchen Öl schadet auch nicht. Bei den Mabuchis kannst du den Motor ersetzen. Dafür benötigst du aber einen, bei dem die Welle hinten und vorne rausgeht.
» geraden ?
Mehr Grip durch höheres Gewicht.
» Leistung weg ?
M.E. nicht. Für diejenigen, die glauben, dass es so ist: Nachmessen?
Den Fehler hatte ich auch immer. Wahrscheinlich hast du die Karosse zu fest ans Chassis geschraubt, und wenn die Karosse verzogen ist, wird das Chassis mit verzogen.
Locker mal alle drei Schrauben um je eine halbe Umdrehung, und schau ob es dann besser ist.
Kann gut sein, ist ja auch viel viel leichter.
