Lenkeinschlag Porsche 956 und Ford C100
bei beiden oben genannten Langchassis-Fahrzeugen habe ich das Problem, dass sie die Spur nicht wechseln. Die Lenkung funktioniert zwar, die Autos laufen aber nur leicht in die andere Richtung bis sie stehen bleiben.
Mir kommt es so vor, als ob der Lenkeinschlag trotz neuem Lenksegment zu klein wäre. Soll ich hier unterlegen, um einen größeren Einschlag zu erzielen? Oder liegt der Fehler woanders? Würde vielleicht die Nachrüstung eines Gewichtes etwas bringen, und falls ja, muss dieses beweglich sein?
Wäre super, wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und Tipps geben kann.
Re:Lenkeinschlag Porsche 956 und Ford C1
Bezieht sich auf Post : 7043
moin oerk,
dass ein gewicht hier hilft, glaube ich nicht. wenn die reifen nicht zu wenig haftung haben, kann es ja tatsächlich nur am lenkeinschlag liegen.
da kannst du ja glatt mal noch vor mir testen, ob man den lenkeinschlag gut ändern kann bei der 140. ich hatte dazu den gedanken, dass das feiner am lenksegment geht, als an der lenkbrücke. dachte daran, dass man prima seitlich am lenksegment längliche plättchen ankleben könnte, um die hörner zu verlängern.
gruss, hendrik
moin oerk,
gruss, hendrik
Bezieht sich auf Post : 7044
» moin oerk,
» dass ein gewicht hier hilft, glaube ich nicht. wenn die reifen nicht zu
» wenig haftung haben, kann es ja tatsächlich nur am lenkeinschlag liegen.
» da kannst du ja glatt mal noch vor mir testen, ob man den lenkeinschlag
» gut ändern kann bei der 140. ich hatte dazu den gedanken, dass das feiner
» am lenksegment geht, als an der lenkbrücke. dachte daran, dass man prima
» seitlich am lenksegment längliche plättchen ankleben könnte, um die hörner
» zu verlängern.
» gruss, hendrik
...oder gleich quer übers ganze lenksegment, wie auf servo140.com beschrieben. kann ja auch nicht schaden, und würde das lenksegment sogar haltbarer machen.
halte ich auf jeden fall auch für besser als an der lenkbrücke.
danke für deine hilfe!
Nachtrag: Ich hätte auch gerne deine (ehrliche) Meinung zum unten geposteten Streckenvorschlag.
» moin oerk,
» zu verlängern.
» gruss, hendrik
Re: Lenkung
Ursprünglich gepostet von: Jens Mäutner
» bei beiden oben genannten Langchassis-Fahrzeugen habe ich das Problem,
» dass sie die Spur nicht wechseln. Die Lenkung funktioniert zwar, die Autos
» laufen aber nur leicht in die andere Richtung bis sie stehen bleiben.
» Mir kommt es so vor, als ob der Lenkeinschlag trotz neuem Lenksegment zu
» klein wäre. Soll ich hier unterlegen, um einen größeren Einschlag zu
» erzielen? Oder liegt der Fehler woanders? Würde vielleicht die Nachrüstung
» eines Gewichtes etwas bringen, und falls ja, muss dieses beweglich sein?
» Wäre super, wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und Tipps geben
» kann.
» oerk
Tach - schau mal ob beide Vorderräder sich gleich leicht drehen lassen - hatte bei mir ähnliche Probleme mit den LangChassis - lag bei mir daran, das vorne ein rad etwas schwärer ging ( nur ganz minimal ) wie ist es wenn ohne Aufbau gefahren wird - genau so ??? - evtl doch die reifen vorn oder hinten keinen richtigen gripp -
mfg
JENS
» kann.
» oerk
mfg
JENS
Re: Lenkung
Bezieht sich auf Post : 7046
» » Hallo,
» » bei beiden oben genannten Langchassis-Fahrzeugen habe ich das Problem,
» » dass sie die Spur nicht wechseln. Die Lenkung funktioniert zwar, die
» Autos
» » laufen aber nur leicht in die andere Richtung bis sie stehen bleiben.
» » Mir kommt es so vor, als ob der Lenkeinschlag trotz neuem Lenksegment
» zu
» » klein wäre. Soll ich hier unterlegen, um einen größeren Einschlag zu
» » erzielen? Oder liegt der Fehler woanders? Würde vielleicht die
» Nachrüstung
» » eines Gewichtes etwas bringen, und falls ja, muss dieses beweglich
» sein?
» » Wäre super, wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und Tipps
» geben
» » kann.
» » Gruß,
» » oerk
» Tach - schau mal ob beide Vorderräder sich gleich leicht drehen lassen -
» hatte bei mir ähnliche Probleme mit den LangChassis - lag bei mir daran,
» das vorne ein rad etwas schwärer ging ( nur ganz minimal ) wie ist es wenn
» ohne Aufbau gefahren wird - genau so ??? - evtl doch die reifen vorn oder
» hinten keinen richtigen gripp -
» mfg
» JENS
Hallo Jens,
danke für deine Hilfe.
Also: Die Vorderräder drehen super-leicht (evtl. sogar zuviel Spiel?).
Ohne Karosse oder mit, macht überhaupt keinen Unterschied.
Die Reifen sind bei beiden Autos komplett neu, daran kann's also auch nicht liegen.
Ich versuche heute mal (gestern war ich nicht daheim), den Lenkeinschlag zu korrigieren. Wenn ich ein altes Lenksegment nehme, kann auch nichts kaputtgehen
» » Hallo,
» Autos
» zu
» Nachrüstung
» sein?
» geben
» » kann.
» » Gruß,
» » oerk
» mfg
» JENS
Hallo Jens,
Re: evtl. Schleifer
Bezieht sich auf Post : 7047
» » » Hallo,
» » » bei beiden oben genannten Langchassis-Fahrzeugen habe ich das
» Problem,
» » » dass sie die Spur nicht wechseln. Die Lenkung funktioniert zwar, die
» » Autos
» » » laufen aber nur leicht in die andere Richtung bis sie stehen bleiben.
» » » Mir kommt es so vor, als ob der Lenkeinschlag trotz neuem Lenksegment
» » zu
» » » klein wäre. Soll ich hier unterlegen, um einen größeren Einschlag zu
» » » erzielen? Oder liegt der Fehler woanders? Würde vielleicht die
» » Nachrüstung
» » » eines Gewichtes etwas bringen, und falls ja, muss dieses beweglich
» » sein?
» » » Wäre super, wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und Tipps
» » geben
» » » kann.
» » » Gruß,
» » » oerk
» » Tach - schau mal ob beide Vorderräder sich gleich leicht drehen lassen
» » hatte bei mir ähnliche Probleme mit den LangChassis - lag bei mir
» daran,
» » das vorne ein rad etwas schwärer ging ( nur ganz minimal ) wie ist es
» wenn
» » ohne Aufbau gefahren wird - genau so ??? - evtl doch die reifen vorn
» oder
» » hinten keinen richtigen gripp -
» » mfg
» » JENS
» Hallo Jens,
» danke für deine Hilfe.
» Also: Die Vorderräder drehen super-leicht (evtl. sogar zuviel Spiel?).
» Ohne Karosse oder mit, macht überhaupt keinen Unterschied.
» Die Reifen sind bei beiden Autos komplett neu, daran kann's also auch
» nicht liegen.
» Ich versuche heute mal (gestern war ich nicht daheim), den Lenkeinschlag
» zu korrigieren. Wenn ich ein altes Lenksegment nehme, kann auch nichts
» kaputtgehen
» oerk
Schau mal ob die Schleifer evtl zu steill stehen, selber effekt wie ohne Gewicht - sprich die Vorderachse kommt nicht richtig auf die Strecke
» » » Hallo,
» Problem,
» » Autos
» » zu
» » Nachrüstung
» » sein?
» » geben
» » » kann.
» » » Gruß,
» » » oerk
» daran,
» wenn
» oder
» » mfg
» » JENS
» Hallo Jens,
» nicht liegen.
» kaputtgehen
» oerk
Re: evtl. Schleifer
Bezieht sich auf Post : 7048
» Schau mal ob die Schleifer evtl zu steill stehen, selber effekt wie ohne
» Gewicht - sprich die Vorderachse kommt nicht richtig auf die Strecke
Was meinst du mit "zu steil"? Bürsten zu stark angewinkelt?
Schleifer sind auch neu. Hört sich plausibel an.
Also, Checkliste:
- Schleifer glatt machen
- Vorderräder probeweise tauschen
- falls alles nichts hilft, Lenkeinschlag mittels Plastik am Lenksegment vergrößern
Also, Checkliste:
Re: Yup!
Bezieht sich auf Post : 7049
"Bürsten zu stark angewinkelt?" Das Problem kenn ich auch insb. bei den V1-Schleifern mit doch recht harten Bürstchen. Könnte die Ursache sein.
» » Schau mal ob die Schleifer evtl zu steill stehen, selber effekt wie ohne
» » Gewicht - sprich die Vorderachse kommt nicht richtig auf die Strecke
» Was meinst du mit "zu steil"? Bürsten zu stark angewinkelt?
» Schleifer sind auch neu. Hört sich plausibel an.
» Also, Checkliste:
» - Schleifer glatt machen
» - Vorderräder probeweise tauschen
» - falls alles nichts hilft, Lenkeinschlag mittels Plastik am Lenksegment
» vergrößern
» Also, Checkliste:
» vergrößern
Re: Bürsten
Bezieht sich auf Post : 7050
» "Bürsten zu stark angewinkelt?" Das Problem kenn ich auch insb. bei den
» V1-Schleifern mit doch recht harten Bürstchen. Könnte die Ursache sein.
hmmm... also es sind neue vom Kurt dran, und die sind im Vergleich zu den alten eigentlich super-weich - werd ich mir aber trotzdem auf jeden Fall ansehen.
Re: Bürsten
Bezieht sich auf Post : 7051
Dann sind die Bürsten nicht die Ursache. Mit den neuen weichen von Kurt habe ich noch nie Probleme gehabt. Vielleicht ist das Chassis doch verzogen oder die Hinterachse sitzt falsch drinnen... einfach 'mal drehen.
Ich kenne die langen Chassis aber nicht. Vielleicht taugen die auch einfach nichts... bei meinen kurzen Fahrzeugen, denke ich oft, daß der Lenkeinschlag eher zu stark ist, aber zu schwach?
» » "Bürsten zu stark angewinkelt?" Das Problem kenn ich auch insb. bei den
» » V1-Schleifern mit doch recht harten Bürstchen. Könnte die Ursache sein.
» hmmm... also es sind neue vom Kurt dran, und die sind im Vergleich zu den
» alten eigentlich super-weich - werd ich mir aber trotzdem auf jeden Fall
» ansehen.
» ansehen.
