Seite 2 von 3
Re: Auto
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 14:02
Bezieht sich auf Post : 11467
» » Habe nämlich noch ein Auto das etwas kränkelt...
» » Der motor läuft, aber er bringt nicht so richtig kraft auf die Bahn..
» » reifen sind neu, schleifer auch...
» Kannst du das Problem etwas genauer beschreiben? Schlingert das Auto, d.h.
» stößt es von der Bande ab?
» Zusätzlich musst du sagen können, um welche Generation es sich handelt
» (V1-V3), welcher Motor drin ist, etc. Je genauer desto besser. Dazu
» solltest du dich erst auf den einschlägigen Seiten (siehe Link-Liste
» links) informieren.
» oerk
Also bei dem Auto handelt es sich um ein V1 mit Bühler Motor.
Zur Problembeschreibung.
Wenn ich das Auto nur mit den Schleifern aufsetze, die Hinterachse aber in der Luft lasse, dann läuft der Motor recht stark.
Sicherlich nicht die vollen 100% aber so ca. 85% Prozent schon.
Mache ich dann ne Lenkbewegung von Links nach Rechts bzw. andersrum, dann lässt die Leistung richtig nach. Der Motor läuft dann nur noch so auf ca. 60 %.
Lenke ich zurück, dann läuft er wieder auf den vorherigen 85%.
Setzte ich dann den wagen auf die Bahn, dann kommt er nur sehr langsam vorwärts (10cm pro Sekunde).
Er stößt sich aber nicht von der Bande ab, oder bleibt hängen!
MeaCulpa
Re: Auto
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 14:29
Bezieht sich auf Post : 11468
» » » Habe nämlich noch ein Auto das etwas kränkelt...
» » » Der motor läuft, aber er bringt nicht so richtig kraft auf die Bahn..
» » » reifen sind neu, schleifer auch...
» » Kannst du das Problem etwas genauer beschreiben? Schlingert das Auto,
» d.h.
» » stößt es von der Bande ab?
» » Zusätzlich musst du sagen können, um welche Generation es sich handelt
» » (V1-V3), welcher Motor drin ist, etc. Je genauer desto besser. Dazu
» » solltest du dich erst auf den einschlägigen Seiten (siehe Link-Liste
» » links) informieren.
» » Gruß,
» » oerk
» Also bei dem Auto handelt es sich um ein V1 mit Bühler Motor.
» Zur Problembeschreibung.
» Wenn ich das Auto nur mit den Schleifern aufsetze, die Hinterachse aber in
» der Luft lasse, dann läuft der Motor recht stark.
» Sicherlich nicht die vollen 100% aber so ca. 85% Prozent schon.
» Mache ich dann ne Lenkbewegung von Links nach Rechts bzw. andersrum, dann
» lässt die Leistung richtig nach. Der Motor läuft dann nur noch so auf ca.
» 60 %.
» Lenke ich zurück, dann läuft er wieder auf den vorherigen 85%.
» Setzte ich dann den wagen auf die Bahn, dann kommt er nur sehr langsam
» vorwärts (10cm pro Sekunde).
» Er stößt sich aber nicht von der Bande ab, oder bleibt hängen!
» MeaCulpa
Sieht nach einem Motorproblem aus. Lies dir mal den Thread von vor zwei Tagen zur Motorenreinigung durch, vielleicht hilft dir das weiter!
Re: Auto
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 15:01
Bezieht sich auf Post : 11469
» Sieht nach einem Motorproblem aus. Lies dir mal den Thread von vor zwei
» Tagen zur Motorenreinigung durch, vielleicht hilft dir das weiter!
D.h. ich werde den wohl in Waschbenzin mal einlegen müssen.
Aber ich traue dieser Sache einfach nicht.
Kenne mich aber auch noch nicht so mit der Technik aus...
Aber scheint wohl doch zu funktionieren, das mit der Wäsche zumindest...
Da Mea
Re: Auto
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 17:24
Bezieht sich auf Post : 11470
» » Sieht nach einem Motorproblem aus. Lies dir mal den Thread von vor zwei
» » Tagen zur Motorenreinigung durch, vielleicht hilft dir das weiter!
» D.h. ich werde den wohl in Waschbenzin mal einlegen müssen.
» Aber ich traue dieser Sache einfach nicht.
» Kenne mich aber auch noch nicht so mit der Technik aus...
» Aber scheint wohl doch zu funktionieren, das mit der Wäsche zumindest...
» Da Mea
Ist keine Garantie, und ich habe ehrlich gesagt von der Waschbenzin-Geschichte auch keine Ahnung - ich vermute eher, dass am Motor ein Defekt ist.
Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass der Fehler woanders am Auto ist. Kannst du den Motor versuchsweise durch einen funktionierenden ersetzen?
Re: Zusätzlich INFOS
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 18:48
von Jens 140
Bezieht sich auf Post : 11462
» » Hallo,
» » 1. Also auf der Bahn liegt mit 99,9% kein Gegenstand, der für einen
» » Kurzschluss sorgen könnte. Habe die Bahn gestern noch greinigt!
» » 2. Wenn ich die Regler tausche bleibt weiterhin das licht beim selbern
» » Regler auf rot.
» » 3. Das licht leuchtet schon, sobald ich den Trafo an die Steckdose
» stecke
» » und anschließend den Regeler auf 1. Stufe stelle. Ein kontakt mit der
» Bahn
» » ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht da, weil ich alle anschlüsse zur
» Bahn
» » entfernt habe...
» » Was könnte es also sein?
» Dann ist der Trafo wohl kaputt. Macht aber nix, weil du Ersatz für ~5 Euro
» bei eBay bekommst. Bzw. vielleicht holst du dir besser gleich den größeren
» 53718.
Andere Frage - leuchtet die Rode Birne auch wenn der Trafo keine verbindung zur Bahn ( Anschlussschine) hat ??? wenn ja ist er zu 99,99999% defekt - wenn nicht evtl. doch die Anschlusssschiene einfach mal die Kabel Tauschen
MFG
JENS
Re: INFOS
Verfasst: Fr 17. Feb 2006, 08:13
Bezieht sich auf Post : 11472
» Andere Frage - leuchtet die Rode Birne auch wenn der Trafo keine
» verbindung zur Bahn ( Anschlussschine) hat ??? wenn ja ist er zu 99,99999%
» defekt - wenn nicht evtl. doch die Anschlusssschiene einfach mal die Kabel
» Tauschen
» MFG
» JENS
Hab ich zwar schon mal weiter oben genau beschrieben, aber egal.
Kann verstehen das man mal was übersieht.
Also das Lämpchen leuchte schon, auch wenn noch keine Verbindung zur Bahn besteht.
Werde mir bei E... einen neuen besorgen..
Da
MEA
Re: INFOS
Verfasst: Fr 17. Feb 2006, 11:55
von Jens 140
Bezieht sich auf Post : 11473
» » Andere Frage - leuchtet die Rode Birne auch wenn der Trafo keine
» » verbindung zur Bahn ( Anschlussschine) hat ??? wenn ja ist er zu
» 99,99999%
» » defekt - wenn nicht evtl. doch die Anschlusssschiene einfach mal die
» Kabel
» » Tauschen
» » MFG
» » JENS
» Hab ich zwar schon mal weiter oben genau beschrieben, aber egal.
» Kann verstehen das man mal was übersieht.
» Also das Lämpchen leuchte schon, auch wenn noch keine Verbindung zur Bahn
» besteht.
» Werde mir bei E... einen neuen besorgen..
» Da
» MEA
sorry muss ich überlesen haben - ja scheint wirklich der Trafo durch zu sein - Hol Dir gleich den Starken
MFG
JENS
Re: Trafo
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 20:51
Bezieht sich auf Post : 11474
Ursprünglich gepostet von: heiko
» » » Hallo. Das sind nur die Elkos in deinem Trafo. Wenn du jemanden hast der sich ein bischen mit elektronik auskennt, der Lötet dir einen bzw. zwei neue Elkos in den Trafo. Kostet ca. 80 Cent. Gruß Heiko
» » » Andere Frage - leuchtet die Rode Birne auch wenn der Trafo keine
» » » verbindung zur Bahn ( Anschlussschine) hat ??? wenn ja ist er zu
» » 99,99999%
» » » defekt - wenn nicht evtl. doch die Anschlusssschiene einfach mal die
» » Kabel
» » » Tauschen
» » » MFG
» » » JENS
» » Hab ich zwar schon mal weiter oben genau beschrieben, aber egal.
» » Kann verstehen das man mal was übersieht.
» » Also das Lämpchen leuchte schon, auch wenn noch keine Verbindung zur
» Bahn
» » besteht.
» » Werde mir bei E... einen neuen besorgen..
» » Da
» » MEA
» sorry muss ich überlesen haben - ja scheint wirklich der Trafo durch zu
» sein - Hol Dir gleich den Starken
» MFG
» JENS
Re: klar doch!
Verfasst: Mo 27. Feb 2006, 23:32
Bezieht sich auf Post : 11460
» Ich für meinen Teil habe noch nie
» gehört, dass so ein Trafo kaputtgegangen wäre. »
» oerk
hehe, da muss ich jetzt aber mal heftig widersprechen
Das ist einfacher, als man denkt! Man muss nur wollen
:headbang:
Aber meine Tricks zum sicheren "Himmeln" verrate ich natürlich nur auf Anfrage ...
Re: ELKOS????
Verfasst: Do 2. Mär 2006, 12:59
Bezieht sich auf Post : 11475
» der sich ein bischen mit elektronik auskennt, der Lötet dir einen bzw.
» zwei neue Elkos in den Trafo. Kostet ca. 80 Cent. Gruß Heiko
Hallo Heiko,
verstehe ich dich richtig, das mein Trafo doch noch zu retten wäre?
Was sind den ELKOS? Hast du evtl. ein Bild davon.
Löten kann ich auch, das ist nicht das Problem, aber ELKOS sagt mir nix.
Wo kann ich sowas bekommen?
Wie gesagt, Bild wäre supi...
MeaCulpa
