Seite 2 von 2
Re: Spurtreuer Hindibus
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 21:16
Bezieht sich auf Post : 20109
Hallo, hab mir jetzt auch sowas gebastelt.
Meine Variante Neodym-Magnete 4mm Durchmesser 2mm dick in eine 4mm Bohrung in das Lenkteil eingesteckt.
Der Vorteil liegt in der Verschiebbarkeit der Magnete. Die sitzen stramm genug in der Bohrung um nicht einfach rauszurutschen lassen sich aber verschieben und so im Wirkungsgrad anpassen.
Funktioniert einwandfrei.
Gruß Thomas
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 10:15
Bezieht sich auf Post : 20116
Also bei mir funktioniert dass mit den Magneten einfach nicht.
Ich habe folgendes Problem.
Die Magneten halten jetzt die Stange an den Bahnwechselstiften immer so fest,
dass der Wagen nicht die Spur wechselt.
Lasse ich aber den Wagen mal drei Runden ohne diese Stifte fahren,
dann fährt er dennoch irgend wann aus der Spur.
Also irgend wie schon komisch...
Keine Ahnung was ich da jetzt noch machen kann...
Mh, Hindi gegen die Wand fahren?
Mea
Re: Streunender Hindibus
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 11:18
Bezieht sich auf Post : 20117
» Also bei mir funktioniert dass mit den Magneten einfach nicht.
» Ich habe folgendes Problem.
» Die Magneten halten jetzt die Stange an den Bahnwechselstiften immer so
» fest,
» dass der Wagen nicht die Spur wechselt.
» Lasse ich aber den Wagen mal drei Runden ohne diese Stifte fahren,
» dann fährt er dennoch irgend wann aus der Spur.
» Also irgend wie schon komisch...
» Keine Ahnung was ich da jetzt noch machen kann...
» Mh, Hindi gegen die Wand fahren?
» Mea
...geht nicht, gibt's nicht!(Spruch kenne ich irgendwo her)
Irgendwo hängt's da
....reicht durch die Magneten noch der Lenkeinschlag aus?
...Reifen vorne Hart oder drehen schlecht(unterschiedliches Spiel)?
...Hinterachse zu viel Spiel oder krumm?
...Orginal Gewicht vorne drin?
...Schleifer krumm oder Feder zu stramm(drückt Bus hoch)
...scheisse an den Fingern? :kasper:
...ganz sicher liegt da igendwo der Fehler...
wird schon klappen...wirst sehen...und später drüber lachen
mfg Sven
edit; vielleicht ist auch dein Chassis krumm? Steht ein Reifen in der Luft?
Motorhalter lockern - biegen- im entgegengesetztem Zustand wieder zudrehen!
...oder locker lassen...oder Stück dickes Papier unterlegen...je nachdem!
...ja, ja ich weiß:lol: ...hä,hä...wünsche große Freude beim Funktionstest
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 20:44
von ulf
» fest,
» Mea
nimm doch kleinere magnete, es gibt sehr viel grössen und z.b runde. nimm doch eins 3mm durchmesser und 1mm hoch, dann wird es irgendwann klappen.
gruss
ulf
