Layout is färdisch....kann die Daa bei der Platineätzmeischda flitze...der is net do im moment...dumm Sau
 Hab alle Widersänd der Leds auf die Platine bekommen...nur der für die Optionale Flasher-Led fehlt.( 5. Led )
Also: Vorderlicht und Rück-Bremslicht werden ohne Widerstand verbaut
 ..auch nur ein Kabel nach hinten an Rot...also zwei..Plus und Minus(nicht wie zuvor drei)
 ..auch nur ein Kabel nach hinten an Rot...also zwei..Plus und Minus(nicht wie zuvor drei)Das dickste is der Akku mit 5,2mm..die bestückte Platine is bischen dünner, knappe 5mm
 Die GTL 140 wird etwa 20,5x26,5x5,2mm groß...klein ?...sein...wassen jetzt ?...klein oder groß
 5 Leds auf gebrücktem Trafo mit 2-2 Dauerbelastbar.
 Der Akku kann mittig seitlich angelötet..oder mittig längs angelötet..oder separat verbaut werden...ich werd bekloppt
 ..wenn ich's nicht schon wäre
 Nächste Woche hab ich die ersten Probeteile hier...testen ...vielleicht Kleinigkeiten ändern
 ...wässes net
 ...wässes net
 noch was ungewöhnliches:..die 140er Platine hat ein Loch in der Mitte ...zum durchgugge
geb wieder Bescheid, Rufus
Fragen dazu?...Ideen?
 Hi...Bescheid...Stand der Dinge:
 Hi...Bescheid...Stand der Dinge: oder
 oder  ..zum testen
 ..zum testen
  ...is nur schön fotografiert
 ...is nur schön fotografiert ...locker 30...das reicht (fast) für immer aus
