Frage zur Stromversorgung
Re: Frage zur Stromversorgung
Hast du einen Link? Das sieht mir nach einer guten, pragmatischen Lösung für viele Einsatzzwecke aus.
Saugudd....genau...bin auch interessiert...auch mit 30V oder mehr.
https://www.amazon.de/dp/B09LCMMGJV?psc ... ct_details
Müßts suchen da gibts auch welche mit bis 30 Volt.
Servomicha
Beitrag von Servomicha »
Das Problem bei dem Teil ist das in dem interessanten Bereich für die 140er dieser wiederum nur sehr grob abgestuft zu regeln ist.
Das kommt dann wieder den gebrückten Trafos nahe.
Regelt man in 0.1 volt schritten. Was ist daran grob ?
Servomicha
Wenn das so ist ok aber dann ist die folgende Produktbeschreibung ehr missverständlich
"Ausgangsspannung kann von 3V bis 24V DC eingestellt werden (wie 3V 4V 4,5V 5V 5,5V 6V 9V 12V 14V 15V 19V 20V 24V"
Ist ein Poti drauf damit man stufenlos regeln kann. Die Anzeige springt in 0.1Volt schritten. Kommt auch das heraus (habs gemessen)
Servomicha
Hier ne 36 V Variante mit 2A und für den Preis baut keiner mehr RST
außer man möchte optisch Stil bewahren……. :floet:
https://de.aliexpress.com/item/10050015 ... pt=glo2deu
Stilvoll ist anders, ist klar. Das ist nochmal ein deutlicher Rückschritt zum Labornetzteil (die du ja auch schon nicht magst ;) ).
Aber um z.B. Hindis mit sauberer Spannung zu versorgen, ohne viel Geld ausgeben zu müssen, optimal.
Für den eigentlich angedachten Zweck würde ich die Dinger nicht verwenden. Ich würde keine Elektronik mit fixer Eingangsspannung an etwas hängen, wo man mit einem Handgriff (oder auch versehentlich) die Spannung verstellen kann.
Servomicha hat geschrieben: Fr 23. Dez 2022, 18:10 Hier ne 36 V Variante mit 2A und für den Preis baut keiner mehr RST
Saugudder Link...bis 36Volt/60Watt....für die Kohle bestelle ich mir was davon....denke das funzt an der 132er ...wenn die Daten stimmen :bye:
...sollte Kurzschlußfest sein am Ausgang...finde in der Beschreibung nix.
Auch für mehr Power auf der Testschiene
viewtopic.php?p=40224#p40224
:bye:
Edit...(Brille)gefunden...ist Kurzschlußfest
