Seite 2 von 2
Re: Vortstellung - Sinnvoller Einsatz der Quattrogerade
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 15:23
von seal
Hab ich auch mal gemacht. Hab aus einer Quattro-Geraden eine kombinierte Schiene 2-spurig Hauptspur (Zeitmessung STZ) + 2-spurig Boxengasse (Tankspur STZ) gebaut. Mit Mittelleitplanke. Hab ich auch noch irgendwo rumliegen. Aber meistens sind die Quattros in sich sehr gewölbt und nicht flach gerade. Zwei separate Doppelgeraden nebeneinander sind meiner Meinung nach besser. Und man muss keine Mittelleitplanke einbauen.
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 15:38
von bert.50
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 17:30
von seal
Natürlich....warum lachst du?
Ne ne.....das soll die Münchner Servo Mafia mal erläutern.....
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 18:25
von bert.50
Aja. Danke für den Hinweis
Dann werde ich mich mal vertrauensvoll an Michael wenden
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 21:33
von McPixl
bert.50 hat geschrieben: Di 21. Dez 2021, 22:23
McPixl hat geschrieben: Di 21. Dez 2021, 18:52
Ich hatte die Idee mit Supersculpt oder Fimo die eine oder ander Karosserie wie den MB 300 SL oder den
MB AMG SLS selbst zu modellieren aber das ist wie gesagt nur eine vage Idee.
Genial, wenn das klappt
Schaun mer mal.
Ich habe als Kind ganze Raunschiff und Flugzeugflotten aus Knetgummi modeliert. Sowas verlernt man nicht. Ich habe auch einen VW Käfer Cabrio in ca. 1:43 modelliert. Allerdings ist 1:60 schon eine Nummer für sich.
Ich werde wohl Supersculpy verwenden . Supersculpty hat den Vorteil, dass es durch Erhitzung aushärtet und solange beabeitbar ist. Es ist wohl besser zu verabeiten afls Fimo wo man Feinheiten schwer raus modellieren kann.
Wobei das Problem die fenster werden entweder ich modeliere das Dach massiv und lackiere die Scheiben schwarz oder dunkelblau oder aber ich armiere mit dünnen Draht die Säulen und verklebe entweder Folie nach dem BacKvorgang oder fülle das ganze mit transparenten Fimo aus. Das könnte ich auch mit den Scheinwerfern machen.
Aber mal sehen zuerst müssen die ganzen Teile kommen und ich muss mit den Möglichkeiten auseinander setzen.
Gruß Pixl
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 11:35
von bert.50
Ja, da bin ich wirklich gespannt!
Mit Fimo habe ich auch schon gearbeitet, da würde ich das nie und nimmer hinbekommen - aber das liegt sicher daran, dass ich einfach nicht modellieren kann
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 00:22
von McPixl
bert.50 hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 11:35
Bei Fimo ist das Probleim das es zu zäh ist so das man damit nicht so fein modellieren kann. Gerade bei Karosserien wo Feinheiten nicht unwichtig sind ist es eher ungeeignet.
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 08:45
von devijohn321
In some booklet I saw that the Quattro straight is intended for these 8
b2b login verizon wifi
