Seite 2 von 3
Re: V1 Autos aus Motodrom Set halten nicht mehr die Spur
Verfasst: So 20. Feb 2022, 18:16
von Soapy
Jens 140 hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 15:41
Das weiße Zahnrad auf der motorwelle sitzt sehr weit vorne. Ist sehr wahrscheinlich gerissen. Wenn du das Zahnrad auf der motorwelle drehst siehst du bestimmt irgendwo einen feinen riss. Es darf sich auch nicht leicht auf der Welle bewegen vor und zurück bewegen lassen.
Sollte es sich das Zahnrad die ganze Zeit drehen, wenn der Wagen fährt? Habe mal die Hinterreifen hochgehoben und nur vorne Kontakt gelassen und da dreht sich nix. Nur wenn ich das Lenkrad am Controller drehe, dann geh es in die andere Position.
Verfasst: So 20. Feb 2022, 18:36
von Jens 140
Ja das Zahnrad dreht die ganze Zeit. Durch lenken ändert sich die Richtung. Das Zahnrad am besten mit einem Schraubenzieher drehen. Dann kann man bestimmt irgendwann einen riss erkennen. Normalerweise sitzt es fest auf der Welle.
Verfasst: So 20. Feb 2022, 19:50
von Ronny
Oh hab ich nicht mitbekommen wegen dem Foto
Aufpassen beim bestellen gibt unterschiedliche Motoren und auch unterschiedliche Zahnräder (Innendurchmesser)
Verfasst: Mo 21. Feb 2022, 16:48
von Servus
Ich verwende bei den Mabuchi-Motoren günstige Kunststoff-8Z Ritzel aus dem Slotracingbedarf, welche ich auf Sandpapier abschleife und kürze.
Die alten Motoren von Bühler haben dünneren Wellen.
Verfasst: Di 1. Mär 2022, 10:56
von Soapy
Dann werde ich neue Zahnräder bestellen. Danke für den Hinweis, dass es unterschiedliche gibt. Wie finde ich heraus, welches das richtig ist? Sind wie gesagt die V1 Autos aus dem Motodrom-Set.
Wird das alte (Plastik-)Zahnrad dann einfach abgezogen und das neue (Metall-)Zahnrad draufgeschoben oder wie wird das befestigt?
Verfasst: Di 1. Mär 2022, 13:55
von Commander
Es wird vermutlich ein Mabuchi Motor sein da bei Bühler das Lenkritzel seltenst defekt ist. Motor schwarz=Bühler , Motor silber=Mabuchi. recht simpel . Quelle für die richtigen Ritzel entweder Heisse Reifen (
https://www.heisse-reifen.com/492646/le ... _servo_140 ) oder für Mabuchi wie schon erwähnt die orangen 8Z Ritzel von Sigma (z.B.:
https://slotpoint.de/08er-Sigma-Motorritzel-4)
Verfasst: Di 1. Mär 2022, 19:12
von Soapy
Vielen Dank. Ziehe ich das alte einfach ab und schiebe das neue drauf oder braucht man da Werkzeug?
Verfasst: Di 1. Mär 2022, 20:11
von Jens 140
Das abziehen geht bei einem defekten fast von alleine. Beim neuen kann man es vorsichtig mit einem Schraubstock aufpressen. Oder mit ritzelwerkzeug.
Verfasst: Mi 2. Mär 2022, 07:41
Motor auf die Seite mit dem Ritzelkäfig stellen und mit dem Hammer vorsichtig draufklopfen geht auch.
Verfasst: Do 3. Mär 2022, 12:36
von Soapy
OK, vielen Dank. Dann muss ich mich erst noch schlau machen, wie ich den Motor ausbaue.
