Seite 2 von 2
Re: 132er edit
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 21:15
Diddaa hat geschrieben: Mi 1. Mär 2023, 15:49
Wie und wo klebst du die auf?
Du meinst die langen von Sammy
Die orginölen mussten ab, da des lange Heck in der K1 aussen schleifte.
...gleich höher angeklebt.
Der hier auch..
Re: 132er edit
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 13:34
gestern Abend ist nach einem Abflug ...also nicht durch Verschleiß, sondern durch einen Unfall...einer der
angeklebten Dreiecks-Abstandshalter abgebrochen. (Etwa insgesamt in Runde 410)
Nur das Dreiecksteil oberhalb ist abgebrochen...konnte ohne Probleme den dünnen Klebe-Rest
am Halter mit einer Knipex entfernen.... und sauber einen neuen ankleben...2min.
.....laaaaft
Re: 132er edit
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 17:56
von hobby132
Die Abstandshalter, die ich dir damals gegeben hab waren Testshots, die ich vor Jahren mal bei Shapeways in Nylon hab machen lassen. das Zeug ist recht stabil.
Würd mich mal interessieren, wie das Nylon-like von Diddaa im Vergleich ist.
Re: 132er edit
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 23:42
hobby132 hat geschrieben: Di 7. Mär 2023, 17:56
Säänkju Sammy
Ich habe grade eine neue Lieferung Nylon-Like Resin bekommen.
Bei Zeiten könnte ich die ja mal drucken.
Hi Diddaa
...wenn du dazu kommst nehme ich was von den rot eingekreisten kleinen auf dem Bild zuvor
Welche Datei des ist
Servomicha hat den Plan
Die rechts davon uffem Bild sind bis auf die größere Klebefläche gleich
...kann man halt beliebig kürzen
Wie du wolle...kein Zeitlimit
