(132) System-Auflieger
Blade100
Re: (132) System-Auflieger
Beitrag von Blade100 »
oerk hat geschrieben: Mo 27. Okt 2025, 09:00Sehr cool!
Servus, ich hoffe das entspricht jetzt deiner Vorstellung.
Unterfahrschutz und Heckstoßstange. Erste Tests mit dem Auflieger hab ich gemacht. Außenkurve K1 geht super, Innenkurve K1 nicht sonderlich gut. Da muss ich nochmal dran.
Ist aber fahrbar.
Naja, was heißt meinen Vorstellungen. Es war ja nur eine Idee.
Muss das Ergebnis mal in weniger knalligen Farben sehen, um es mir besser vorstellen zu können.
Blade100
Ich nehme die Farbe die gerade im Drucker ist. Wenn es bunt ist kann man die Sachen besser erkennen. Das sind ja nur Testdrucke. Für mich auch nur max 2 farbig.
Blade100
Tiefbett-Auflieger mit Trägersystem
Gesamtlänge: 270mm
Breite ohne Seitenführung: 57mm
Seitenführung: individuell verschiebbar zum klemmen oder kleben
Ladefläche: Systemträger
Ladefläche Länge: 210mm
Felgen: 12mm mit O-Ringe oder 14mm V3 Hinterreifen
wahlweise 2 Achsen oder 3 Achsen
Wichtig Aufbau:
Bei 14mm Felgen, muß die Ausgleichsbuchse am Aufnahmezapfen eingesteckt werden,
damit steht der Auflieger gerade. Bei 12mm Felgen einfach weglassen.
Ausgleichsbuchse bei 14mm Felgen
12-fach Bereifung möglich
Tripple-Achse
Tripple-Achse
Doppel-Achse
Doppel-Achse
Viel Spaß :driver:
Tripple-Hinterachse_v1.stl
(2.36 MiB) 632-mal heruntergeladen
Seitenführung_v1.stl
(4.77 KiB) 200-mal heruntergeladen
Doppel-Hinterachse_v1.stl
(1.43 MiB) 391-mal heruntergeladen
Ausgleichsbuche _v1.stl
(151.45 KiB) 181-mal heruntergeladen
Ausgleichsbuche _v1.jpg (18.94 KiB) 9968 mal betrachtet
Aufnahme_v1.stl
(424.3 KiB) 194-mal heruntergeladen
Aufliegerbett_v1.stl
(134.07 KiB) 351-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Blade100 am Fr 31. Okt 2025, 18:58, insgesamt 2-mal geändert.
Blade100
12mm und 14mm Felgen für Tiefbett-Auflieger
12mm für O-Ring
14mm für V3 Reifen
Felge_14mm_Auflieger_v2.stl
(2.67 MiB) 349-mal heruntergeladen
Felge_14mm_Auflieger_v1.stl
(2.56 MiB) 252-mal heruntergeladen
Felge_12mm_schmal_Auflieger_v2.stl
(2.51 MiB) 220-mal heruntergeladen
Felge_12mm_schmal_Auflieger_v1.stl
(2.41 MiB) 239-mal heruntergeladen
Servomicha
Beitrag von Servomicha »
Sehr geil :daumen: - geht auch Trippelachse mit 14mm Felgen?
Blade100
Servomicha hat geschrieben: Sa 1. Nov 2025, 09:58 Sehr geil :daumen: - geht auch Trippelachse mit 14mm Felgen?
Funktioniert beides. Die Achsen haben den gleichen Abstand zueinander.
Doppel-Achse: 12mm einfach oder doppelt und 14mm Felgen einfach
Triple-Achse: 12mm einfach oder doppelt und 14mm Felgen einfach
Wichtig ist das bei 14mm Felgen, die Ausgleichsbuchse an der Aufnahme eingesteckt wird.
Somit steht der Auflieger wieder gerade
Du mußt den Auflieger nur ziehen können :banana:
Blade100
Systemträger-Anhänger
Gesamtlänge: 135mm
Breite ohne Seitenführung: 58mm
Ladefläche: Systemträger Lang (90mm)
12mm Felgen Einfach- oder Doppelbereifung
14mm Felgen
14mm Felgen
Viel Spaß :driver:
132_Systemträger_Anhänger_v1.stl
(1.94 MiB) 662-mal heruntergeladen
Blade100
Trägersystem für Tiefbett-Auflieger
132_Trägersystem_v5.stl
(1.23 MiB) 856-mal heruntergeladen
