HW defekt ???
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 19:31
ich habe gerade meinen ersten HW (über Ebay ersteigert) bekommen.
Wollte ihn auch gleich einsetzten, aber das Glück hat mich wieder mal ausgelassen, er läuft nicht.
Meine Frage nun an euch!
Wenn ich eine 9 V Batterie direkt an den Motor halte, dann läuft dieser sehr gut....
Wenn ich aber die Batterie über die Schleifer ans Auto bringe, dann rührt sich nix, ist das normal wegen den evtl. vielen Wiederständen?
Im Wagen ist ja so ein dicker Wiederstand von Philips.
Halte ich da die Batterie mal so an, das der Wiederstand mit eingeschlossen ist, so tut sich ebenfalls nix... ohne Wiederstand dreht der Motor!!!
Wenn ich den Wiederstand von Philips durchmesse tut sich auch nix,
was für ein Wert wäre hier zu erwarten?
Also kurz um, sollte ein Test mit Batterie funktionieren oder nicht?
MeaCulpa
Re:HW defekt ???
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 19:47
Bezieht sich auf Post : 13554
» ich habe gerade meinen ersten HW (über Ebay ersteigert) bekommen.
» Wollte ihn auch gleich einsetzten, aber das Glück hat mich wieder mal
» ausgelassen, er läuft nicht.
» Meine Frage nun an euch!
» Wenn ich eine 9 V Batterie direkt an den Motor halte, dann läuft dieser
» sehr gut....
» Wenn ich aber die Batterie über die Schleifer ans Auto bringe, dann rührt
» sich nix, ist das normal wegen den evtl. vielen Wiederständen?
Nein, das darf nicht funktionieren, da der HW dank seiner Elektronik nur Wechselspannung verarbeitet.
» Im Wagen ist ja so ein dicker Wiederstand von Philips.
Das ist ein Kondensator, kein Widerstand.
» Halte ich da die Batterie mal so an, das der Wiederstand mit
» eingeschlossen ist, so tut sich ebenfalls nix... ohne Wiederstand dreht
» der Motor!!!
» Wenn ich den Wiederstand von Philips durchmesse tut sich auch nix,
» was für ein Wert wäre hier zu erwarten?
» Also kurz um, sollte ein Test mit Batterie funktionieren oder nicht?
Nein.
» MeaCulpa
Gibt dein Hindernisadapter ein hochfrequentes Pfeifgeräusch von sich? Falls ja, ist er höchstwahrscheinlich in Ordnung und der Fehler liegt am Auto.
Am Auto ist meistens die Diode kaputt (das kleine Bauteil zwischen den Motorkontakten). Ich vermute, dass das auch bei dir der Fall ist. Kann durch eine Gleichrichterdiode 1N4001 ersetzt werden, die geht dann nicht mehr kaputt.
Re: HW defekt ???
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 20:17
Bezieht sich auf Post : 13555
» Gibt dein Hindernisadapter ein hochfrequentes Pfeifgeräusch von sich?
» Falls ja, ist er höchstwahrscheinlich in Ordnung und der Fehler liegt am
» Auto.
» Am Auto ist meistens die Diode kaputt (das kleine Bauteil zwischen den
» Motorkontakten). Ich vermute, dass das auch bei dir der Fall ist. Kann
» durch eine Gleichrichterdiode 1N4001 ersetzt werden, die geht dann nicht
» mehr kaputt.
erst mal danke für die schnelle Antwort!
Zum Adapter,
dieser gibt, wenn ich ihn auf volle Stufe stelle, kurz einen Pfeifton.
Aber nicht permanent!!! Ist das so o.k. ???
Zur Diode, ist das die kleine braune mit dem schwarzen Streifen?
MFG
Senior.Bernie
Re: HW defekt ???
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 22:47
Bezieht sich auf Post : 13556
» erst mal danke für die schnelle Antwort!
» Zum Adapter,
» dieser gibt, wenn ich ihn auf volle Stufe stelle, kurz einen Pfeifton.
» Aber nicht permanent!!! Ist das so o.k. ???
Der Pfeifton sollte permanent ertönen.
» Zur Diode, ist das die kleine braune mit dem schwarzen Streifen?
Ja
Re: HW
Verfasst: Di 13. Jun 2006, 08:52
Bezieht sich auf Post : 13557
Morgen,
das Problem hat sich erledigt...
Hab zuerst die Diode ausgetauscht (hab ne alte in nem defektem Radio gefunden) :-))
Zum Adapter.
Den habe ich auch kurz aufgemacht und die Schieberkontakte geprüft,
sahen gut aus, hab sie nur ein wenig aufgebogen...
Jetzt läuft alles rund...
Mea
