Bezieht sich auf Post : 14041
» der Schaltplan ist zwar ansich richtig, macht aber keinen Sinn,
» da man ohnedies mit einer seperaten Stromversorgung zum Rundenzähler muss
» und da man stabilisierte 9V Netzteile überall nachgeschmissen bekommt
» lohnt sich das Löten eigentlich nicht.
Ich habe nicht gesagt, dass es sich lohnt. Aber wenn man dadurch einen alten Carrera-Trafo nutzen kann, der ansonsten in die Tonne wandern würde - ich zumindest würde es so machen.
» Zu dem Schaltplan:
» Soweit ich weiss müssen das aber Elektrolyt Kondensatoren (Elkos) sein.
Müssen? Der Typ des Kondensators hat doch keinen Einfluss auf die Funktion.
Außerdem ist das Schaltbild unten definitiv für einen ungepolten Kondensator; ein gepolter Kondensator (also ein Elko) wird durch einen Halbkreis mit einem Strich gegenüber und ein Pluszeichen gekennzeichnet.
Aber Elkos wären billiger, insofern hast du Recht.
» » OK, entschuldige, ich versuche es zu vereinfachen:
» » Spannungsregler 7809 = Reichelt "µA 7809"
» » Kondensator Ci = Reichelt "MKS-2 330N"
» » Kondensator Co = Reichelt "MKS-2 100N"
» » Stecker für 9V = Reichelt "CLIP 9V"
» » Hier ein vereinfachter Schaltplan:
» » Die Pin-Belegung des Spannungsreglers:
» » Oder, wie gesagt, ein normales stabilisiertes Steckernetzteil, dann
» kannst
» » du dir die Schaltung sparen.
