@ ralf p: Porsche956 neue variante
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 20:27
von ulf
hallo ralf,
dein adlerauge hatte recht !!!!!
es gibt 2 varianten der aufkleber beim OK Kaugummi 956.
der aufkleber an der seite ist in einem stück. der eine ist mit schwarzen schriftzug "porsche" und der andere nicht.
beude fahrzeuge sind 100% orginal servo 140. bei dem mit schriftzug sind die führungshaken schwarz und bei dem ohne schriftzug sind die führungshaken silber.
lieben gruss
ulf
Re:@ ralf p: Porsche956 neue variante
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 22:49
Bezieht sich auf Post : 18001
» hallo ralf,
» dein adlerauge hatte recht !!!!!
» es gibt 2 varianten der aufkleber beim OK Kaugummi 956.
» der aufkleber an der seite ist in einem stück. der eine ist mit schwarzen
» schriftzug "porsche" und der andere nicht.
» beude fahrzeuge sind 100% orginal servo 140. bei dem mit schriftzug sind
» die führungshaken schwarz und bei dem ohne schriftzug sind die
» führungshaken silber.
» lieben gruss
» ulf
Ui. Kann man schon abschätzen, welche Variante seltener ist?
Hintergrund: Habe kürzlich für meinen neue Aufkleber bekommen (super Timing!) und wollte ihn dadurch aufmöbeln. Das Auto hat die Aufkleber ohne Porsche-Schriftzug, nicht durchgehend, die neuen Aufkleber sind mit und durchgehend über die Fahrzeuglänge. Nicht, dass ich eine seltene Variante dadurch zerstöre...
Bilder?
Verfasst: Do 24. Jan 2008, 08:21
von Russi
Hallo!
Kann man von den beiden Varianten ev. Bilder hier einstellen?
Danke!
Russi
keine 2 Varianten
Verfasst: Do 24. Jan 2008, 09:36
Hallo Jungs,
ich hoffe Ihr hattet ein geniales Servo-Treffen. Ich baue gerade ein Haus und bin daher schon lange nicht mehr hier aktiv gewesen...
Es gibt keine 2. Variante ohne Porsche-Schriftzug. Vielmehr verliert sich der schwarze Schriftzug auf der Seite mit der Benutzung (feuchte Hände ;-) und die silbernen Führungshaken sind Reproteile von Kurt!
Es scheint so, als wäre die schwarze Porsche-Schrift auf dem Aufkleber weniger widerstandsfähiger als der Rest des Aufklebers - evtl. in einem 2-Schichtverfahren aufgedruckt...
Viele Grüße,
Lars George
» hallo ralf,
» lieben gruss
» ulf
Re:keine 2 Varianten
Verfasst: Do 24. Jan 2008, 11:10
Bezieht sich auf Post : 18004
» Hallo Jungs,
» ich hoffe Ihr hattet ein geniales Servo-Treffen. Ich baue gerade ein Haus
» und bin daher schon lange nicht mehr hier aktiv gewesen...
» Es gibt keine 2. Variante ohne Porsche-Schriftzug. Vielmehr verliert sich
» der schwarze Schriftzug auf der Seite mit der Benutzung (feuchte Hände ;-)
» und die silbernen Führungshaken sind Reproteile von Kurt!
» Es scheint so, als wäre die schwarze Porsche-Schrift auf dem Aufkleber
» weniger widerstandsfähiger als der Rest des Aufklebers - evtl. in einem
» 2-Schichtverfahren aufgedruckt...
» Viele Grüße,
» Lars George
Hallo Lars,
ich habe aber einen langen und einen kurzen Aufkleber. Der lange ist zwar von einem Profi-Aufklebersatz, aber ich vermute, dass er auch für Servo verwendet worden ist.
daran haben wir auch gedacht
Verfasst: Do 24. Jan 2008, 17:45
den Einwand mit der Abwischbarkeit habe ich auch mit Ulf diskutiert.
Er hat aber neue Fahrzeuge, daher kann er es besser kontrollieren.
Tatsache ist aber, dass der schwarze Porscheaufdruck sich mit Spiritus
wunderbar einfach entfernen lässt bzw. bei stark benutzen Fahrzeugen mit
der Zeit verschwindet.
Die Diskussion entstand aber auf Basis ein Profifahrzeugliste im Internet.
Die Profi-Klebesätze (auf Papier) von Kurt habe ich nie auf Servoautos
gesehen.
Original ist auf Kunststofffolie.
Unabhängig davon kann auch ein Aufkleber falsch gedruckt sein.
Ralf
Verfasst: Do 24. Jan 2008, 17:59
von Russi
Hallo!
Ich habe gerade eben nachgesehen und kann das bestätigen. Habe einen bespielten hier bei dem man gerade noch ein paar kleine Buchstabenreste des Porsche Aufdruckes erkennen kann. Das betrifft den Porsche Aufdruck auf der Seite, wie auch vorne auf der Haube.
Russi
Re: für mich keinen zweifel
Verfasst: Fr 25. Jan 2008, 20:29
von ulf
hallo lars,
ich sammele nur autos in neu und unbespielt.
ich habe nach kurzer kontrolle breits auf anhieb 3 fahrzeuge mit silbernen führungshaken gefunden.
1. lexan gold,
2. lexan blau
3. geräuschporsche
ich habe lange gesucht um diese fahrzeuge in einem top zustand zu bekommen ( unbespielt!)
die silbernen führungshaken haben genau den selben mini abdruck an der seite von der maschiene in der sie hergestellt worden sind wie die schwarzen. wer sollte sich die mühe machen und bei den obengenannten fahrzeugen extra die führunghörner tauschen ??
ich denke das sie absolut orginal sind.
der porsche 956 ist ebenfalls in einem guten zustand den ich da fahre. ich kann absolut nicht erkennen das da mal was gesanden haben soll, sonst wären die nummer und der ok schriftzug doch auch begerabbelt, sind sie aber nicht.
ich werde mich bemühen hier mal ein paar bilder einzustellen.
gruss
ulf
Beweisfoto
Verfasst: Sa 26. Jan 2008, 18:49
von Russi
Bezieht sich auf Post : 18008
Hier mein 956er, man kann ganz deutlich die Überreste vom Schriftzug erkennen, im besonderen die Reste vom "E". Vorne auf der Haube ist noch mehr vom Schriftzug erhalten.
Russi
Re:Beweisfoto (jetzt auch sichtbar;-)
Verfasst: Sa 26. Jan 2008, 20:23
von ulf
Bezieht sich auf Post : 18009
» Hier mein 956er, man kann ganz deutlich die Überreste vom Schriftzug
» erkennen, im besonderen die Reste vom "E". Vorne auf der Haube ist noch
» mehr vom Schriftzug erhalten.
» Grüße
» Russi
hallo russi
es ist kein beleg, das der vorbesitier den schriftzug nicht weggewischt hat.
aber ich werde ausschau halten ob es noch andere 956 gibt ohne schriftzug.
es bleibt ein rätsel....
lieben gruss
ulf
editiert von Martin ;-)
