Bezieht sich auf Post : 19195
» » » » Hallo Rennfahrer,
» » » » hat jemand Werte wie schnell ein Auto wirklich sein kann?
» » » » Ich suche den max. Wert für Meter pro Sekunde. (alle drei Systeme).
» » » » Für meine neue Impulstechnik habe ich einen Impuls von 35 cm (Servo
» » » 140).
» » » » Frage 1 : Wie lange dauert der Impuls bei Topspeed ?
» » » » Frage 2 : Wo liegen die Anforderungen (Impulsdauer) der
» verschiedenen
» » » » Softwarelösungen?
» » » » Grüße aus dem Bastelkeller
» » » Hallo Helmut,
» » » um die max. Geschwindigkeit zu ermitteln, denke ich braucht man eine
» » » Lichtschranke.
» » » Es spielen so viele Kriterien eine Rolle, Spannung, Motor….usw.
» » » Ich habe in Slotman meine Bahn aufgebaut und laut Zeitmessung hat
» einer
» » » meiner Wagen eine Geschwindigkeit von 8,6 km/h das wären dann 2,39
» m/s.
» » » Ob diese Daten aber realistisch sind kann ich nicht sagen.
» » » Gruß
» » » Micha
» » Hallo,
» » ich denke schon, dass das realistisch ist.
» » Also:
» » Beides durch 100 teilen
» » 2,39 cm pro 1/100 Sekunde
» » = 2,39 cm pro 10 ms
» » 35 cm : 2,39 cm = 14,6
» » 14,6 * 10 ms = 146 ms
» » Der Impuls dauert also 146 ms.
» » Ist das richtig gerechnet ?
» » Das ist ja ewig lange.:daumen
» Das ist richtig gerechnet !
» Wenn Du Deine lange Boxengassen nimmst ist der Impuls so lagne!
» Aber die meisten nutzen, so wie ich, die original Impulsschiene.
» Hier ist das Impulsstück nur 2,9 cm und somit der Impuls 12 ms.
» Und das war noch nicht mein schnellster Wagen.
» Da geht noch was, und somit wird sich die Impulszeit verkleinert.
» Micha
Hallo Micha,
ich glaube ich versteh dich nicht:gruebel:
Darum geht es doch.
Es gibt Autos, die von den "normalen" und bisherigen Impulstechniken nicht erfasst werden. Von einer Tanksimulation ganz abgesehen.
Ich rede von der Schiene die ich euch beim Treffen gezeigt habe.
Du kannst mit Topspeed darüber her fahren und hast in deinem Fall ca. 147 ms Impuls. Bei noch schnelleren etwas weniger. Aber auf jeden Fall ein vielfaches von 12 ms.
Da der Impuls so lang (35 cm), oder beliebig länger:floet: ist, kannst du auch bequem darauf anhalten und Tanken.
Im Falle einer seperaten Boxengasse brauchst du natürlich zwei von den Dingern.
Gruß Helmut
