Bezieht sich auf Post : 25064
» Zu allererst: goile Kiste:prost:
» » Der GoldCap braucht einige Runden bis er aufgeladen ist, aber dann
» » funtkioniert der Spurwechsel mit nur geringem Leuchtkraftverlust auch
» bei
» » den Frontlichtern. Sieht stark aus auf der Strecke.
» » Gruß
» » Dietmar
» Mit vieviel Volt wird die 160er gefahren..auf'm gebrückten Trafo?....
» 18 Volt ? ..Mehr isset doch nicht?,...oder ?
Brücken? - Wohin sollen die Fahrzeuge denn fliegen?????
Bei mir reicht Stufe drei ungebrückt - fliegen z. T. auch so schon.
» Sollte dann auch mit einem 7806 funzen..da einfach alles an Metall
» abschneiden..
» ..klein machen...(früher gab's mal einen 0,5 Ampere Regler...etwa
» größenmässig die Mitte.
» Die größenmässige Gehäusemitte von 0,1 Ampere (To92) unn dem 1 Ampere
» Regler(To220)...gibt's nicht mehr ...wird nicht mehr
» hergestellt....verfickterscheissdreck.
» 7806 abschneiden...dann issa auch klein wie'n 675er Transi..hat Vorteile
» mit dem Bremslicht und der Helligkeit....der ColdCap wird besser
» geladen...daher funzt das Bremslicht besser.
Schaltung ist ohne Bremslicht - nur Scheinwerfer und Rücklicht. Bremslicht habe ich nur in meinem Wohnmobil drin - nimmt einfach zu viel Platz weg die Schaltung. Ist aber auch überflüssig - bremse sowieso nicht
» ...oder gleich auf Low-Currend Led's umsatteln...bischen Licht langt bei
» den kleinen doch...testen is angesagt...
» Mal sehen was geht...bin dran..Platz is dat Problemsche.
Riichtiiig! Ich hab' bei den Schaltungen keine Ahnung - baue nur nach. Also wenn ihr was besseres - kleineres zaubert - wäre super!
» Bilda komme...küssje, Sven
