				Kunststofffelge Achsloch verkleinern
				Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 23:04
				von RoseTattoo
				Servos,
ich habe für einen Umbau bei einer Kunststofffelge innen die Achsaufnahme gekürzt (siehe Foto).
Jetzt rutscht die Felge auf der Achse. Hat einer einen Tip wie ich das Felgenloch kleiner (enger) bekomme. Die Länge der Aufnahme sollte eigentlich noch reichen.
				Re: Kunststofffelge Achsloch verkleinern
				Verfasst: Di 11. Mär 2014, 08:25
				von Massagejens
				Moin Jens,
Ich habe das mit Sekundenkleber geklebt, Braucht eine lange Ruhepause damit die Verbindung hält !
Was haste vor
  bring mit am Samstag!
				edit Metallfelgen
				Verfasst: Di 11. Mär 2014, 08:28
				Moin,moin...
nimm doch eine von den älteren konischen Hinterachsen...Metallfelgen mit Hitze abziehen...Rändel
nicht glätten,
 ??? Achse kürzen bis zum Rändel
...da drauf sollte die gekürzte Felgen-Aufnahme gut halten...Notfalls etwas Sekundenkleber dran.
grüße, Sven
edit: Bohre und klopfe die 140er Metallfelgen von der Achse
...hab's (bis jetzt) nur bei den 132er mit Hitze geschafft
Die 132er lassen sich danach auch wieder aufstecken und locker (zentral) festklopfen..die komischen...äh..konischen 140er sind danach für die Tonne
Hat das überhaupt schon jemand geschafft?
..140er Metallfelgen ohne zu zerstören von der Achse bekommen?
Wie genau?...meine sind danach alle am eiern
				Verfasst: Di 11. Mär 2014, 15:33
				Also ich erhitze die Alus gleichmässig und ziehe Sie mit Gefühl einfach ab.
Zum draufschieben klemme ich die Achse mit den Felgen mittig in den Schraubstock und drehe zu bis ich den gewünschten Abstand erreicht habe, da hat noch nie was geeiert.
Allerdings baue ich in der Regel schöne Alus auf die Achsen und schmeisse die konischen in die Tonne.
				Verfasst: Di 11. Mär 2014, 22:04
				von RoseTattoo
				@ Rufus: Vielen Dank für den Tip mit den Rändelachsen. Felgen sitzen bombenfest.
				Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 08:17
				Commander hat geschrieben:Also ich erhitze die Alus gleichmässig und ziehe Sie mit Gefühl einfach ab.
Moin,moin
Schraubstock...genau, das geht besser
