Achsschenkel
Verfasst: Mo 8. Dez 2014, 20:28
von ikrib
beim wiederherstellen meiner Autos sind mir inzwischen schon 6 Achsschenkel kaputtgegangen (Immer diese kleine blöde Nase die abbricht...:kochen: )
Hat noch jemand Achsschenkel oder kennt eine Adresse wo man die bekommen kann?
LG
thomas
Re: Achsschenkel
Verfasst: Mo 8. Dez 2014, 20:41
von spaijagaeng
Ist mir auch passiert. Mit kleinen Schrauben fest drehen, dann geht es wieder. Nicht zu fest, Räder müssen frei laufen. Mach mir jetzt ne Schablone, wie von Oerk beschrieben.
LG Hans Werner
Re: Achsschenkel
Verfasst: Mo 8. Dez 2014, 20:51
von ikrib
Hi Hans-Werner,
Du meinst das man die Lenkfeder mit einer Schraube festschraubt???
Da ist doch kaum Material...
LG
thomas
Re: Achsschenkel
Verfasst: Mo 8. Dez 2014, 20:54
von spaijagaeng
Funktioniert aber gut, es gibt sogar V Einser, die ab Werk verschraubt sind. Nehme die Schrauben, wo auch die Karosse von unten befestigt wird.
LG Hans Werner
Re: Achsschenkel
Verfasst: Mo 8. Dez 2014, 20:57
von spaijagaeng
Sorry, hab das falsch verstanden, das kannste vergessen, dachte, du meinst den Anfang vom Achsschenkel. Kannste evt noch mit V 3 tauschen, da braucht man die Nase nicht.
LG Hans Werner
Re: Achsschenkel
Verfasst: Mo 8. Dez 2014, 23:08
von Massagejens
Hey Thomas,
:aberaber: Die Federhalterung bricht raus wenn sie oben gegen die Karroserie kommt beim Rausziehen..
ist mir leider auch schon passiert.. :scared:
Jetzt halte ich immer den Daumen auf die Federhalterung und drücke dann leicht nach unten :down: während ich die Achsschenkel rausziehe..
ein Paar würde ich abgeben, kannste Dir Freitag abholen :halo: bring die kaputten mit .. die nehme ich für die :anbeten: Hindis
Re: Achsschenkel
Verfasst: Di 9. Dez 2014, 07:35
Einfach eine heiße Stecknadel an die abgebrochene Stelle diagonal reinbrennen und kurz abschneiden, funktioniert tadellos.
Re: Achsschenkel
Verfasst: Mi 10. Dez 2014, 12:52
Commander hat geschrieben:Einfach eine heiße Stecknadel an die abgebrochene Stelle diagonal reinbrennen und kurz abschneiden, funktioniert tadellos.
:prost: Imma wida gudd...die Servotuner-Ideen :daumen: :bye:
Re: Achsschenkel
Verfasst: So 25. Nov 2018, 01:26
von Lars74
Heute wieder ne Nase abgebrochen und eben mit feiner Stecknadel und Feuerzeug wieder repariert. Super Tipp!
