Frage zum Hindi-Bus-Chassis
Hab' da mal 'ne Frage:
Wie lang ist die Umlenkstange beim Hindi-Bus bei den 140ern? Hab' nämlich ein Bus-Chassis ergattert, leider ist aber die Stange nicht dabei. Hätte hier eine im passenden Durchmesser, aber wahrscheinlich etwas zu kurz (5,1cm).
Re: Frage zum Hindi-Bus-Chassis
Hätte da mal ne Antwort...
Ca 6,3 cm .. Frag doch mal Heiko / customizier der wollte eventuell welche nach bauen ! :thumbsup:
Hindi-Lenkstange
:floet: Länge momentan koi Plan :knockout:
..awa :fluestern:
..hab meine 132er Lenkstange aus dem Originalen 132er Rundenzähler ausgebaut...kürzen und mittlere Kerbe rein...auch jede Menge Schrauben gibt's... alles voll Original :tongue-wink:
Soweit ich mich erinnere:
..das eine 140er Lenkstange sich im 140er Rundenzähler befindet :tongue:
...und im 160er? :kinnkratz: ...hab leider keinen zum zerlegen.
gugge mo bitte :danke:
?...alles nur ein Traum :fart:
spaijagaeng
Beitrag von spaijagaeng »
Hab bei meinem Sohn in der Hobby Werkstatt Schweißstäbe gefunden, genau der Durchmesser. Sauber geschliffen, ergibt 3-4 Lenkstangen. Werde sie noch streichen um vor Rost zu schützen.
LG Hans Werner
Re: Hindi-Lenkstange
Rufus hat geschrieben::floet: Länge momentan koi Plan :knockout:
..awa :fluestern:
Perfekt! 160er-Rundenzähler passt, Durchmesser i. O., Länge 7,3cm, also mehr als ausreichend. Super Tipp!
Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage... Umlenkpfosten? Hab ich natürlich auch nicht. Gibt es da auch einfachen Ersatz?
Ostseedriver
Beitrag von Ostseedriver »
Maße 140er Hindiumlenkstange
L = 63,7 mm
d = 2,5 mm
d Mitte = 2,1 mm
Grüße, Alex
Wenn Blicke löten könnten.
seal hat geschrieben:Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage... Umlenkpfosten? Hab ich natürlich auch nicht. Gibt es da auch einfachen Ersatz?
Kann man sehr einfach selbst bauen. Ist natürlich leichter, wenn man einen als Vorlage hat :tongue-wink:
Ich hab mir für die 132 mal welche gebastelt aus L und U Profilen. Könnte mir vorstellen, dass es noch leichter geht, wenn man z.B. Slalom-Tafeln modifiziert. Einfach auf Höhe der Umlenkstange ein L-Profil dreieckförmig in die Fahrbahn ragen lassen und dafür den Pfosten der Slalomtafel als Basis verwenden.
http://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic. ... ten#p20035
Folge mal dem Link und scrolle nach unten.
Das ist ne gute Variante
Danke Helmut,
super Idee - und sogar damals als Antwort auf meine eigene Frage bei den 160ern... mein Gedächtnis... gar nicht mehr dran gedacht.
Von den Dingern hab' ich ein Paar da - wird also klappen.
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
Ich hab mir für die 140 er welche aus den Rasanto Kurvenführungen rausgesägt. Geht prima und ist von der Größe sehr dezent.
