Seite 1 von 3
Frage zum Hindi-Bus-Chassis
Verfasst: Fr 6. Mär 2015, 22:46
von seal
Hab' da mal 'ne Frage:
Wie lang ist die Umlenkstange beim Hindi-Bus bei den 140ern? Hab' nämlich ein Bus-Chassis ergattert, leider ist aber die Stange nicht dabei. Hätte hier eine im passenden Durchmesser, aber wahrscheinlich etwas zu kurz (5,1cm).
Re: Frage zum Hindi-Bus-Chassis
Verfasst: Fr 6. Mär 2015, 23:51
von Massagejens
Hätte da mal ne Antwort...
Ca 6,3 cm .. Frag doch mal Heiko / customizier der wollte eventuell welche nach bauen !
Hindi-Lenkstange
Verfasst: Sa 7. Mär 2015, 00:53
Länge momentan koi Plan
..awa
..hab meine 132er Lenkstange aus dem Originalen 132er Rundenzähler ausgebaut...kürzen und mittlere Kerbe rein...auch jede Menge Schrauben gibt's... alles voll Original
Soweit ich mich erinnere:
..das eine 140er Lenkstange sich im 140er Rundenzähler befindet
...und im 160er?
...hab leider keinen zum zerlegen.
gugge mo bitte
?...alles nur ein Traum
Verfasst: Sa 7. Mär 2015, 11:22
von spaijagaeng
Hab bei meinem Sohn in der Hobby Werkstatt Schweißstäbe gefunden, genau der Durchmesser. Sauber geschliffen, ergibt 3-4 Lenkstangen. Werde sie noch streichen um vor Rost zu schützen.
LG Hans Werner
Re: Hindi-Lenkstange
Verfasst: So 8. Mär 2015, 12:03
von seal
Rufus hat geschrieben:
..awa
...und im 160er?
gugge mo bitte
Perfekt! 160er-Rundenzähler passt, Durchmesser i. O., Länge 7,3cm, also mehr als ausreichend. Super Tipp!
Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage... Umlenkpfosten? Hab ich natürlich auch nicht. Gibt es da auch einfachen Ersatz?
Verfasst: So 8. Mär 2015, 14:36
von Ostseedriver
Maße 140er Hindiumlenkstange
L = 63,7 mm
d = 2,5 mm
d Mitte = 2,1 mm
Grüße, Alex
Verfasst: So 8. Mär 2015, 17:01
von hobby132
seal hat geschrieben:Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage... Umlenkpfosten? Hab ich natürlich auch nicht. Gibt es da auch einfachen Ersatz?
Kann man sehr einfach selbst bauen. Ist natürlich leichter, wenn man einen als Vorlage hat
Ich hab mir für die 132 mal welche gebastelt aus L und U Profilen. Könnte mir vorstellen, dass es noch leichter geht, wenn man z.B. Slalom-Tafeln modifiziert. Einfach auf Höhe der Umlenkstange ein L-Profil dreieckförmig in die Fahrbahn ragen lassen und dafür den Pfosten der Slalomtafel als Basis verwenden.
Verfasst: So 8. Mär 2015, 19:38
von Servospeedway
http://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic. ... ten#p20035
Folge mal dem Link und scrolle nach unten.
Das ist ne gute Variante
Verfasst: So 8. Mär 2015, 20:05
von seal
Danke Helmut,
super Idee - und sogar damals als Antwort auf meine eigene Frage bei den 160ern... mein Gedächtnis... gar nicht mehr dran gedacht.
Von den Dingern hab' ich ein Paar da - wird also klappen.
Verfasst: So 8. Mär 2015, 20:49
von Schorsch
Ich hab mir für die 140 er welche aus den Rasanto Kurvenführungen rausgesägt. Geht prima und ist von der Größe sehr dezent.
