Schleifer Neu belegen
Verfasst: Di 20. Okt 2015, 16:02
von Menelaos73
Eine Sache beim Schleifer belegen ist mir nicht kann klar.
Dremelt Ihr die Litze mit dem kleinen gefalteten Blech raus
bzw wie ham die die dinger damals reingebracht sieht so eingepresst aus.
Das pressen hätte den Vorteil sie das fummlige löten da zu sparen.
Re: Schleifer Neu belegen
Verfasst: Di 20. Okt 2015, 17:15
Ich versuche soviel wie möglich von der alten Litze und dem Blech mit einer Zange o.ä. zu entfernen.
Der Rest wird mit einer Silikonscheibe weggedremelt.
Löten funktioniert mit etwas Übung ganz gut, aber wenn du eine Alternative hast - her damit!
Verfasst: Di 20. Okt 2015, 18:28
von Menelaos73
Ja mach ich bin dabei. Hab da so ne Idee.
Verfasst: Di 20. Okt 2015, 18:32
von spaijagaeng
Hallo!
Mit etwas Übung geht's ganz gut. Bekomme das kleine Blech zu 99 % mit Schraubenzieher raus "gemengt". Das Einlöten der neuen Litze braucht etwas Übung, aber geht mittlerweile ganz gut.
LG Hans Werner
Verfasst: Di 20. Okt 2015, 19:55
von Menelaos73
Manche gehen einfach andere fast garnicht raus.
Aber Sie nicht nich gelötet als wenn die mit so eine Spezialzage
extrem fest reingedrückt wurden. Die haben auch immer so ein Abdruck drin
so punktiert. Oder wurde da geklebt
Wäre halt cool so ne pressmethode auch wenn man Silberlitzen eperimentiert
Verfasst: Di 20. Okt 2015, 22:56
von lubomir
Hi Michael,
geb Dir beim Wintertreffen einen Coach (für 132) zur Schleiferneubelegung.
Zu einer Bilddoku habe ich leider grad 0 Zeit...
Wesentliche Rolle werden dabei spielen:
-die KNIPEX - ELEKTRONIKZANGE 125 SUPER KNIRPS -mit der bringst Du auch hartnäckig eingepunktete Schleiferbürstchenreste raus
-ein Fräskopf für die Proxxon für die Enthaarung der ultraresistenten Exemplare
-(Silber)Litze
-Modellbauschraubstock
-potenter Lötkolben
Gruss Michi
Menelaos73 hat geschrieben:Manche gehen einfach andere fast garnicht raus.
Verfasst: Mi 21. Okt 2015, 07:15
von Servospeedway
Verfasst: Mi 21. Okt 2015, 13:42
...wie ham die die dinger damals reingebracht sieht so eingepresst aus
sind mit Punktschweißen (auch Widerstandsschweißen...Schweißverfahren für elektrisch leitfähige Werkstoffe )
...reingedöhnst
...je nachdem wie dick das Material...oder die Stromstärke eingetellt is (Frühschicht
) kleben die Teile unterschiedlich fest zusammen.
Helmut hat's gudd erklärt.
...eins der wichtigsten Bilder sollte awa noch zu sehen sein... vom wichtigen/richtigen einklemmen im Schraubstock beim einlöten der Litze...die heiße Soße soll ja nicht in die herausstehende Litze ziehen
Lubomir hat's optimiert
einmal zugeschaut, alles gudd
Man könnte auch erst die Litze in abgeschnittene Adernhülsen stecken...
Verfasst: So 15. Nov 2015, 09:45
von Menelaos73
Danke an alle werden mir mal so ne superknirps zulegen
