Reibradgummi
Alfa155
Reibradgummi
Beitrag von Alfa155 »
Ich habe eine frage, gibt es auch etwas anders dan original ; Carrera Servo 140 Reibradgummi für Lenkung?
Gruss,
Alfa 155
spaijagaeng
Re: Reibradgummi
Beitrag von spaijagaeng »
ja!
Schick mir deine Adresse, ich schick dir ein Stück.
LG Hans Werner
Re: Reibradgummi
kannst auch Ventil-Gummischlauch nehmen...von den alten Fahrradventilen.
..einen 155er hatte ich auch mal...schnelles Ding :up: :driver:
Alfa155
Re: Reibradgummi
Danke :ok: , ich habe noch eine Ventil-Gummischlauch zu hause, ich gehe es probieren.
Gruss,
spaijagaeng
Re: Reibradgummi
wie oben schon geschrieben, habe einige Meter davon, kann ich im Leben nicht mehr verbrauchen (da meine V-dreier nur noch in der Vitrine stehen), gabs nur in großer Menge. Funktioniert einwandfrei.
LG Hans Werner
Re: Reibradgummi
Reibradgummi gibts auch noch Original Alfa155,
als ich die ersten V3er bekam hatte ich mir Silikonschlauch gekauft, der stellte sich allerdings als viel zu dünn heraus. Also kaufte ich mir auch den besagten Ventilgummischlauch, der rutschte allerdings durch. Als ich dann den Ventilgummischlauch über den Silikonschlauch geschoben flutschte es mit der lenkerei wie geschmiert.
Was Du jetzt nimmst ist egal, Original ist zwar besser, weil da der Durchmesser stimmt, alles andere geht aber auch. Die V3er solltest Du allerdings nachträglich beschweren. Links und rechts vom Motor und vorne auf bei der Lenkung sollte auch was hin. Habe dazu immer Blei aus dem Dachdeckerbedarf genommen, das kann man sich schön zuschneiden. Abwiegen aber nicht vergessen damit er schön gleichmäßíg beschwert wird.
Alfa155
Re: Reibradgummi
Danke fur die information.
Gruss,
