Diode und Kondensator für Hindernisfahrzeug
Verfasst: Mi 28. Okt 2020, 22:50
von ffcj
habe nach sehr langer Zeit meine Servo 160 wieder hervorgeholt und durchgecheckt.
Dabei habe ich festgestellt dass das Hindernisfahrzeug nicht läuft (auch nich bei Spannuung anlegen direkt an den Kohleschächten).
Nachdem ich Diode und Kondensator abgelötet habe läuft der Motor.
Ich kann aber nicht herausfinden welche Werte die Teile haben, die Diode ist eine Z- Diode, Codierung jedoch nicht mehr erkennbar,
Kann mir jemand weiterhelfen? Wäre super.
Grüße Frank
Re: Diode und Kondensator für Hindernisfahrzeug
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 08:20
das Hindi hat keine Zenerdiode drinnen...nur eine normale Sperrdiode und ein Kondensator...damit läuft dann der Gleichstrommotor des Hindis nur mit der Wechselspannung vom Hindi-Adapter.
Sperrdiode 1N 4001
Kondensator axial 25Volt 22 µF...der von Reichelt ist sogar etwas dünner als der Originale.
Bei beiden Bauteilen auf Einbaurichtung achten.
Beides bekommst du bei Reichelt.
Der Versand ist dabei am teuersten
Vor Bestelllung prüfe ob dein Hindi mit Wechselspannung läuft (am Hindiadapter)...wenn nicht ist meistens nur die Diode gestorben.
Grüße, Rufus
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 08:31
Hallo Frank,
Bei der 160 dürfte eine 1N4148 auch reichen, die 1N4001 ist ja etwas klobig (aber dafür hat man dann Ruhe).
Es ist definitiv keine Z-Diode
Grüße,
Die Diode und sein Kind
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 09:28
geht auch
Die kleinere 1N4148 hält leider nur bis 150mA stand....die sind bei blockiertem Motor und mehreren übereinander gesteckten Adaptern auch bei der 160er schnell erreicht.
Allerdings bezieht sich die Ampere Angabe auf/bei 50Volt...bei nur geschätzten 20 Volt hält das Teil zwar
locker das doppelte aus...is mir aber immer noch zu gefährlich
Dauerhaft besser 1N4001
Grüße aussem Klugscheissersaarland
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 19:31
von ffcj
Hallo Rufus und oerk,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Frank
