Sind noch Alufelgen erhältlich?
Servus
Beitrag von Servus »
Liebe Forengemeinde,
sind noch Alufelgen für die 140er V1 käuflich irgendwo?
Euer Servus
Re: Sind noch Alufelgen erhältlich?
Heisse Reifen.com...bei Torsten
...oder bei Jörg direkt
http://www.rufus-race.de/spezial/kugell ... vorne-132/
Und ganz neu (nach ein wenig Drängeln meinerseits :tongue-wink: ) bei Jörg im Programm .... 140er Alufelgen vorne für Kugellager:
Bunter Alufelgen-Mix. Die vorderen für Kugellager. Normal und mit Lochdesign.
Hab letztes Wochenende mal eben schnell zwischendurch einen Satz fertig gemacht. Die Schrauben (oder Nieten) sind nur noch Deko
Alu-Felgen mit Kugellager
Achsschenkel müssen ein wenig dünner gefeilt werden. Dann Kugellager aufpressen und Alufelge mit ein zwei Tropfen Sekundenkleber festkleben. Nach Belieben Schraube oder Niete einsetzen. Fertig.
Kugellager sind die gleichen wie bei den 132ern.
Super Dietmar :thumbsup:
Da muss ich sofort welche bestellen, hoffentlich hat er auch welche ohne Nut gemacht.
Super Sache!
seal hat geschrieben: Sa 5. Feb 2022, 20:09 Die Schrauben (oder Nieten) sind nur noch Deko
Wieso das denn dann? Dann kann man doch das Loch gleich zu lassen und der Felge ein schönes Design verpassen.
Siehe Werners phänomenale Druckfelgen.
Beitrag von Jolly_Rogers »
oerk hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 08:52 Super Sache!
Vielleicht wegen oldschool Carrera Design mit Schraube / Niete. Nicht hübsch, aber witzig. :bye:
Richtig, gut erkannt. Genau die Anregung hatte ich auch an Jörg geschickt. Zumindest bei den Felgen mit Lochdesign geht das aber laut Jörg nicht, da er da die Felge durch die Achsbohrung festmacht, um das Design zu fertigen.
Bei den normalen müsste er ausprobieren, ob es geht. Ist die Frage, ob das hier allgemein so gewünscht wäre, dann würde ich ihn dazu nochmal anschreiben. Oder, ob man das so lässt.
Servomicha
Beitrag von Servomicha »
Tach auch, ja ohne Loch in der Mitte wäre schöner.
Vielleicht muss dieses ja auch nicht so groß sein.
Kleiner würde bestimmt auch besser ausschauen.
Grüße :bye:
muss ich mal testen wie das aussieht :fluestern:
na ok :knockout:
ein schneller versuch,design etwas zu weit aussen angesetzt aber mit lager......
werden schon besser.....
